光电耦合器如何选型以及型号推荐
光耦用于光电转换、隔离和信号传递过程中能起到很好的作用;其主要功能是将交流电信号转换为光信号,即可以用于串联,也可以不串联。其主要用途是把电源与负载(或其他电子设备)间的电压或电流转换成相应的电信号传递出去;它主要应用于隔离、耦合、开关等领域。
(光耦内部组成图)
在电路中光耦的电路非常常见,光耦在电路中的作用是进行阻隔并对光电进行转换,光耦的品种之中,包含线性光耦与非线性光耦。
它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管,光敏电阻)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接收光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”控制,这是光耦的工作原理。
光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
众所周知,光耦起到信号的隔离作用。由于光耦是单向传输的,所以可以实现信号的单向传输,使输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定;由于光耦是光电式的所以使用寿命长,摆脱了机械式触点有吸合次数的缺陷。
光耦用于光电转换,它既有隔离又有信号传递的作用;不仅能使一个电路隔离,而且还可以把多个电路中的信号进行解联、耦合。因此,它广泛应用于电机控制、直流稳压电源、 LED驱动、电力电子设备中。
推荐两款由工采网代理的来自台湾美禄的光耦合器,首先是光耦 - MPC816,MPC816系列将砷化铝镓红外发射二极管作为发射极,该二极管光学耦合到塑料DIP4封装中的硅平面光电晶体管探测器,具有不同的铅形成选项。MPC816系列具有坚固的共面双模子结构,具有稳定的隔离特性。
最后是光耦 - MPC817,MPC817系列结合了一个砷化铝镓红外发射二极管作为发射极,该二极管光学耦合到塑料DIP4封装中的硅平面光电晶体管探测器,具有不同的铅形成选项。MPC817系列具有坚固的共面双模子结构,具有稳定的隔离特性。
光耦合器属光电器件中之一环,系一发光及受光元件的组合体,借由光的传输达到导通的要求,为一理想的绝缘体,因此在许多电子电器产品上,皆采用此器件作为【高压隔离】用途。发光器件通常为发光二极体,受光器件通常在低阶产品为光二級管/光三級管/光晶閘管,高阶产品为光耦合積體電路。
台湾美禄在光耦合器领域颇有建树,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多光耦合器的技术资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
