UG NX装配图怎么导出部件?
UG NX装配图怎么导出部件?的图1
QIN ZI SHI GUANG
以ug8.0为例,打开装配档,文件,导出,部件,弹出导出部件窗口,设置参数,导出完成后,生成了新部件,该部件为整体部件,打开新部件,在装配导航器里面,可以看到,只有一个部件,已经没有组件及装配关系了;
讲一下导出部件窗口主要参数:
1. 部件规格:勾选指定导出位置,可选择“新的”和“现有的”;新的,点击指定部件,可以指定导出位置,新部件名称;现有的,点击指定部件,可以“选择已经加载的部件”名称,导出新部件会在同一个路径;
2. 对象选择范围:可选择“仅工作部件”和“所有对象”;仅工作部件,实际上是选择单个部件,也就是该装配档当前设置的工作部件;所有对象,点击类选择,弹出类选择窗口,通常用全选,在绘图区,可以看到所有组件线框呈高亮显示,提示选中;
3.  高亮显示选择:一般默认设置即可;
4. 特征参数:有三个选择,分别是移除参数、保留内部参数、保留所有参数;
选用移除参数,导出的新部件,在部件导航器下面,只有组件,没有建模特征;
保留内部参数、保留所有参数,两个区别不大,导出的新部件,在部件导航器下面,有建模特征,双击特征,可以编辑特征参数;
文章来源:恒景研考教育
点赞 评论 收藏
