UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?
众所周知的UG中的是三维图,CAD一般使用都是二维图,如果我们想要把UG中的三维图导出到CAD的二维中,我们应该如何操作呢?
1.首先,我们在UG中将【建模】环境转换到【制图】环境。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图1
2.新建一张图纸页
3.我们将基本的视图添加到图纸页面上,参考下图。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图2
4.我们再将图纸文件导出为CGM的格式文件,参考下图。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图3
5.我们再次新建一个模型的文件,参考下图。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图4
6.我们再导入CGM的文件,打开。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图5
7.导出文件为DXF或者DWG格式文件。
UG的三维图怎么导出成CAD的二维图?的图6
8. 这样我们完成了导出工作,到这里,我们3D转换到2D的工作就结束了,这个办法可以比较好的完成这样的转换。
文章来源:ug编程ug数控
