UG怎么复制实体?如何复制零件给新建的文件
在UG建模过程中,有时候需要将某个零件单独借用到另外一个UG新建文件中,那么如何快速达到这种效果,下面由东升模具学校谢老师和我们一起来探讨下。
我们以此图为例,给大家介绍两种快速借用的方式:
方式一:
利用导出的方式选择最上面这块模板,命名为2017并导出
打开其他图档或者新建UG文件,文件----导入----部件,找到2017并确定
如下图所示,文件就导入进来了。
方式二:
直接利用复制、粘贴单独显示需借用的零件,然后点选(注意不要框选)然后CTRL+C
打开其他图档或者新建UG文件,然后CTRL+V,确定即可(如果前面是框选的话,这里粘贴后既有实体也会存在片体)
文章来源:UG联盟网
