在UG软件中,有个重用库在调用标准件做装配时很方便,那么在建模时,还有一个草图重用库可以应用到建模当中,这你知道吗?这在给已有的零件表面做凹凸符号标记时很方便,今天带你来了解下2d重用库的使用方法。
接下来,在导航栏左侧点击重用库,找到2d重用库,点击Metric文件夹,将想要的图形拖到草图中
这拖进来的图形就是草图线条绘制的,自带有尺寸约束,修剪尺寸即可改变大小。
这样的生成的草图,可以进行相关的建模操作,比如拉伸,旋转,阵列等。
这在给做好的零件加一些符号或者LOGO时用得到,就不用一个一个零件去画草图做相关建模操作了,那如何添加自己的草图到重用库中呢?
比如要做一个公司的LOGO,我们先打开2d重用库的文件夹。然后复制一个标准草图prt文件。
用UG打开这个复制的prt文件,然后删除模型中的草图,绘制自己想要的图形。
这样就相当于自己给标准库里新加了一个2D标准草图,以后在每个模型中都能调用它了!
如果预览图不显示的话,就修改模型属性,按照保存时显示就好了
文章来源:UG-NX教程
