UG/NX怎么卸载?安装失败,如何才能彻底删除(卸载)UG/NX?6步就能解决
使用UG/NX软件设计建模的同志非常多,相信有非常多的同志也有遇到过,这种类似UG/NX 这样无法卸载干净的问题,到底要如何操作才能把UG/NX软件彻底卸载呢?下面电脑百科林 老师就把解决这种问题的方法给同志们分享一下,希望可以帮助各位同志。
具体方法步骤如下:
1、第一,我们要打开电脑上的【控制面板】。
2、然后在【控制面板】中选中【卸载程序】工具。
3、然后在全部已经安装的程序中找到需要卸载的UG/NX软件,要细心看清楚了,这里有2个UG/NX程序,一个是UG/NX主程序;另一个是UG/NX证书程序。
4、不用多想,这2个UG/NX程序,我们是都要下载的,不过我们要先把ug的证书程序卸载,如果我们先卸载主程序,后再卸载证书程序,那就会出现卸载不掉的情况。
5、好,我们耐心等待证书程序彻底卸载完了之后,我们刷新一下控制面板的页面。
6、到这一步,我们这时候只剩下一个UG/NX主程序了,我们在这个程序上面按鼠标右键, 然后点击卸载主程序。
经过上面6步的操作,就可以完全删除(卸载)UG/NX了,希望对大家有用。关注电脑百科林老师,学习更多电脑知识!
文章来源:电脑百科书
点赞 评论 收藏 1
