UG加工编程 | 各个加工工序详解
平面铣操作子类型
FACE-MILLING:面铣,指定平面作为加工几何,比平面铣(PLANAR-MILL)子类型加工平面更为简单、方便。
点击免费领取☞数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包、安装教程、后处理、外挂等超多素材
FACE-MILLING-AREA:面铣,与FACE-MILLING相比,可以指定切削区域(Cut-Area)和侧壁几何(Wall Geometry)。如果对侧壁有不同的加工要求,可以使用此操作子类型。
FACE-MILLING-MANUAL:手工面铣操作方式,可在一个操作中手工定义多种走刀方式,用于加工轮廓形状复杂的平表面。
PLANAR-MILLING:平面铣操作基本形式,其他平面铣操作子类型可以理解为此种形式的特例。
PLANAR-PROFILE:轮廓加工,没有切削方法选择,只用于平面轮廓加工。
ROUGH-FOLLOW:跟随轮廓走刀,其默认的切削方式为跟随零件走刀(Follow Part),主要用于挖腔粗加工。
ROUGH-ZIGZAG:往复式走刀,其默认的切削方式为往复式走刀(ZigZag),可用于挖槽粗加工或铣平面。
ROUGH-ZIG:单向走刀,其默认的切削方式为单向带轮廓走刀(Zig with Contour),可保持单纯的顺铣或逆铣加工,主要用于精加工。
CLEANUP-CORNERS:清理拐角,其默认的切削方式为跟随零件走刀(Follow Part),使用此操作子类型可清理内拐角的残余材料。
FINISH-WALLS:侧壁精加工,其默认的切削方式为轮廓走刀(Proflie),主要用于侧壁精加工。
FINISH-FLOOR:地面精加工,其默认的切削方式为跟随零件走刀(Follow Part),主要用于平面的精加工。
THREAD-MILLING:螺纹加工,当螺纹直径大于1一寸,通常使用此方法加工。
PLANAR-TEXT:刻字,在平表面上雕刻字符,包括英文字母、汉字及其他特殊字符。
MILL-CONTROL:机床控制,用于创建机床控制操作,添加后处理命令如换刀、主轴开关、切削液开关及夹具夹紧松开等。
MIL-USER:用户自定义铣削方式。
型腔铣操作子类型
CAVITY-MILLING:型腔铣操作基本子类型,主要用于粗加工。
PLUNGE-MILLING:插削,在NX中新增加的一种操作子类型。
CORNER-ROUGH:拐角粗加工,可使用参考刀具加工前一操作中因刀具尺寸太大而在拐角处留下的余量。
REST-MILLING:余料加工,用于加工前一操作中未切削到的材料。
ZLEVEL-PROFILE:等高轮廓铣,以等高层状刀轨,可加工零件所有表面,也可通过设置参数只加工陡峭表面或非陡峭表面。
ZLEVEL-CORNER:拐角等高精加工,可以设置陡峭角度,精加工大于陡峭角度指定的拐角表面。
圆角矩形中的内容为固定轴曲面轮廓铣操作子类型
FIXED-CONTOUR:固定轴曲面轮廓铣削,默认的驱动方法为边界驱动,在该模式下可切换到任何一种驱动方式。
CONTOUR-AREA:表面区域驱动,默认驱动方法为表面区域驱动,是使用最广泛的一种驱动方式。
CONTOUR-ARER-NON-STEEP:非陡峭区域铣削,默认的驱动方法为表面区域驱动,可指定非陡峭角度(默认Non steep=65),用于加工非陡峭区域。
CONTOUR-AREA-DIR-STEEP:方向陡峭区域铣削,于非陡峭相反,用于加工陡峭区域。
CONTOUR-SURFACE-AREA:曲面区域驱动,可使用固定轴或可变轴铣削方式加工复杂零件。
STREAMLINE:流线驱动,用于加工不规则的表面。
FLOWCUT-SINGLE:单次走刀清根,只沿凹角生成单一清根刀轨。
FLOWCUT-MULTIPLE:多次走刀清根,可设置走刀次数(默认走刀次数Number of Offest=5),沿凹角生成刀轨。
FLOWCUT-REF-TOOL:多次走刀清根,走刀次数由参考刀具直径等参数决定,是最常用的一种清根方法。
FLOWCUT-SMOOTH:多次走刀清根,刀轨光滑且连续。
PROFILE-3D:3D轮廓铣操作,沿2D或3D边界生成单一刀轨,类似于单次走刀清根。
SOLID-PROFILE-3D:3D刀轨
圆角矩形内的部分上部分已解释。
孔加工操作子类型
SPOT-FACING:锪孔,用于加工钻孔位置的小平面。
SPOT-DRILLING:中心钻,用于加工中心孔。
DRILLING:钻孔,孔加工基本模板,用于加工普通孔。
PECK-DRILLING:啄孔,用于深孔加工。
BREAKCHIP-DRILLING:断屑钻,用于不易断屑材料的孔加工。
BORING:镗孔,用于加工较大直径的空。
REAMING:铰孔,用于孔的精加工。
COUNTERBORING:用于加工沉孔。
COUNTERSINKING:用于加工锥形沉孔。
TAPPING:共螺纹。
THREAD-MILLING:铣螺纹,用于加工大尺寸的螺纹。
文章来源:UG数控编程
