【UG自动编程】使用数控铣床的模具零件的编程与加工
一、零件实体模型如图所示
二、零件工艺分析
利用测量工具测得零件的最大轮廓长宽高分别为:100 100 28。最深处为25.635,内腔突处到内腔侧壁的最短距离为6.1491;圆角为3.018,对刀方式采用四面分中,顶面为零。加工坐标取在顶面中心位置。利用NC助理分析面的性质右图变色的区域均为平面。
三、操作的顺序和刀具的规格
1.加工方法视图设置
2.几何视图设置
1、工件坐标系的设置
6.创建操作
6.1创建“CA_1”操作
单击“确定”完成切削参数的设定,返回型腔铣对话框。
6.2创建“CA_2”操作,进行二次开粗。
复制粗加工操作CA_1,在program中内部粘贴,并重命名为CA_2,进行二次开粗。
由于第一把刀具直径过大,中心凹槽切削不到,留有很大的余料,采用D5R0的刀具进行中间部位的开粗。
加工仿真
6.3 创建“深度加工轮廓”操作,对工件平坦的曲面进行半精加工。
按照步6.1操作,进行加工仿真,结果如图:
单击“确定”弹出“深度加工轮廓操作”操作对话框。再次单击确定,然后在程序视图中双击“CA_4”图标,再次弹出“深度加工轮廓操作” 操作对话框,对里面的参数进行相应的调整。
步骤五 创建平面铣精加工操作
3生成刀轨,进行加工仿真,其结果如图所示
6.5 复制CA_5操作并粘贴,双击打开仿照步骤五2操作将面改为顶平面,刀具改
D10R0的刀具其他参数不须修改,生成刀轨,单击确定,完成操作创建。
6.6 复制CA_3操作并粘贴,双击打开
单击确定完成操作生成刀轨并进行加工仿真,结果如图所示
好啦,本文就到这里了哦!
文章来源:UG数控编程
