UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型
  今天周末来绘制两个小玩意,一个是按摩滚轮,非常简单的一个按摩小工具,没有任何难度,另一个就是我们天天看见的UG图标,ug图标背面是什么样,来看看这个UG三维模型,看看是不是你想象中的那样!
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图1
案例一:按摩轮建模
建模过程:
  1.打开UG,绘制正六边形草图,并拉伸
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图2
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图3
  2.拉伸侧面的一边,拔模角度为60,做成斜锥
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图4
  3.阵列一周
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图5
  4.继续向上阵列
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图6
  5.求和完成
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图7
  接下里绘制手柄
  1.绘制手柄草图,并进行拉伸
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图8
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图9
  2.倒圆角后进行打孔,拉伸一个直径为12的圆求差即可
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图10
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图11
  最后新建文件,绘制圆杆,就是这个直径为12的圆柱
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图12
  将三个零件装配起来,
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图13
  这个周末小练习比较简单,那我们就再来绘制一个UG三维图标,来看看这是你想象中的吗?
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图14
UG三维图标建模方法
建模过程:
  1.打开UG,插入设计特征一个直径为120的球
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图15
  2.利用艺术样条绘制曲面
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图16
  3.在样条曲面末端创建基准面绘制草图一条直线,并拉伸成片体
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图17
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图18
  4.利用曲面上的曲面在拉伸面上绘制线条
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图19
  5.修剪成片体
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图20
  6.在艺术样条上创建进准面并绘制梯形草图
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图21
  7.进行扫掠
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图22
  8.加厚修剪后的三角形片体,可以同替换面修剪
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图23
  9.在YZ平面创建草图三角形并拉伸
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图24
  10.倒圆角后,做直纹与球面相接
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图25
UG NX画一个按摩滚轮和UG图标三维模型的图26
  11.求和后,可以调整调整细节,UG三维图标模型就完成了
文章来源:UG-NX教程
