从单元连接关系到节点邻接点-有限元中形成稀疏矩阵求解的前置工作
在有限元求解中,最终通常要求解的是一个关于场变量的线性方程组,在常见的位移场有限元中,要求解的是各个节点的位移,该线性方程组的系数矩阵通常称为刚度矩阵,方程组右边通常称为右端项或者荷载向量。一般情况下,由于网格划分后并不是所有节点都两两连接,因此实际上最终形成的整体刚度矩阵中大部分元素为0,这种矩阵称为稀疏矩阵。在有限元求解中,对于这种系数矩阵为稀疏矩阵的方程组,一种常见的方法是仅保存刚度矩阵的非0元素到内存中,0元素不保存,这样就可以以更小的内存保存大型结构的刚度矩阵。
那具体矩阵中有多少元素为0,就可以认为其是稀疏矩阵呢?这个界限实际上比较模糊,有文献给出如下定义:如果矩阵的A的非0元素数量为O(n),其中n是A的阶数,则矩阵为稀疏矩阵。
稀疏矩阵经常通过非0元素分布图表示其稀疏性质,以下是两个常见的稀疏矩阵的分布图:
在有限元分析中,非0元素的分布,实际上主要取决于单元的节点连接,以下图中的单元连接为例:
假设图中每个节点一个自由度,则整体刚度矩阵为16x16的矩阵,而具体非0元素的分布,可以通过单元连接得到邻接点得到,所谓邻接点,指的是相对于当前单元位于同一单元内的所有点的集合。以节点6为例,其邻接点是1,2,3,5,7,9,10,11。
获得上述邻接点后,刚度矩阵中第6行的非0元素的位置实际上就确定了:k(6,1),k(6,2),k(6,3),k(6,5),k(6,6),k(6,7),k(6,9),k(6,10),k(6,11)。
在实际采用稀疏矩阵求解有限元问题时,获得上述非0元素位置后,就可以对刚度矩阵采用稀疏矩阵存储,常见的存储方式有COO,CSR,CSC和DIA等。上面的网格数量较少,因此可以通过观察获得节点的邻接点,在实际有限元求解中,网格划分以后通常得到的是单元的节点连接信息,即各个单元分别有哪几个节点构成,并不能直接获得各个节点的邻接点,在上图中,网格划分后得到的单元的节点连接信息如下:
1 1 2 6 5
2 2 3 7 6
3 3 4 8 7
4 5 6 10 9
5 6 7 11 10
6 7 8 12 11
7 9 10 14 13
8 10 11 15 14
9 11 12 16 15
通过上述连接信息,就可以得到任一节点的邻接点,在这里,提供一个从上述节点连接获得节点邻接点的代码,节点连接信息按照上面的格式保存在element.txt中。
#include<iostream> #include<vector> #include <algorithm> #include <fstream> #include<map> int main(int argc, char** argv) { int nNode ; std::cout << "节点总数:" << std::endl; std::cin >> nNode; std::multimap<int,int> *nodeNear=new std::multimap<int,int>[nNode]; int nElem; std::cout << "单元总数:" << std::endl; std::cin >> nElem; int elemNumber; std::vector<int> *elemConnect=new std::vector<int>[nElem]; std::ifstream eFile("element.txt"); if (!eFile) std::cerr << "open file failure" << std::endl; const int nNodePe=4; int nodeN[nNodePe+1]; for (int i = 0; i < nElem; i++) { for (int j = 0; j < nNodePe+1; j++) { eFile >> nodeN[j]; elemConnect[i].push_back(nodeN[j]); } } for (int i = 0; i <nNode; ++i) { for (int j = 0; j<nElem; ++j) { auto a1 = std::find(elemConnect[j].begin()+1, elemConnect[j].end(), i); if (a1 != elemConnect[j].end()) { for (auto it = elemConnect[j].begin()+1; it!= elemConnect[j].end(); it++) { nodeNear[i].insert(std::pair<int,int>(*it,elemConnect[j][0])); } } } } std::cout << "输入节点号:" << std::endl; int nodeNumber; std::cin >> nodeNumber; std::cout << "邻近节点:" << std::endl; for (auto it:nodeNear[nodeNumber]) { std::cout << "node " << it.first <<" in element "<< it.second << std::endl; } delete[] nodeNear; delete[] elemConnect; return 0; }
运行结果如下:
以上,就是从单元连接关系到节点邻接点的具体过程和代码,感谢您的阅读!
【完】
欢迎关注公众号 有限元术
