Damask使用指南-Bcc结构(双相钢为例)常规的Bcc定义
1,首先利用geom模块布种子,种子数为40,模型空间尺寸为10*10*10
2,根据布种区域生成voronoi镶嵌的晶体结构
3,检查晶体结构是否正确生成
此时文件中会现30.grain.vtr文件,我们可以用paraview可视化多晶板材模型
4,利用damask施加载荷并求解
在此处我们需要两个个文件,分别是
,tension.load 用来表示载荷的施加
,material.config 用来表示材料的基本属性(晶体取向,本构
模型的选择)
Tension.load 文件的内容为
代码:fdot 1.0e-3 0 0 0 * 0 0 0 * stress * * * * 0 * * *
0 time 100 incs 200 freq 1
material.config的文件内容包含
1,指定分析步的输出内容(包含晶体本身的输出,和phase的输出)我们指定的输出如下图所示
2,指定材料本构模型,这里弹性模型采用hooke线弹性模型,塑性使用唯象的晶体塑性本构模型,晶体结构为Bcc,包含24个滑移系,分别指定马氏体,铁素体的对应材料参数
3,每一个晶粒的取向,采用bunge方式描述,在文件中给出每一个晶粒的欧拉角,以及每一个晶粒种两相结构所占的比值(这里假设两者的占比为0.82,0.18)
完成后保存两个文件在同一个工作目录,保证晶粒个数,以及欧拉角与生成的几何体的晶体相同
求解进行中和求解成功的示意图如下
5,生成后处理文件夹,指定要输出的内容这里我们指定应力代码:
生成后处理文件夹及成功示意图
6,对后处理数据进行细分,便于输出完整过程,表征整个演化流程
7,转到后处理文件夹之中
8,生成Vtk文件,便于使用paraview后处理相关数据
9,将vtr格式的文件用paraview打开,如下图所示,P和F的分布情况
最后,有相关需求,欢迎通过公众号联系我们.
公众号:320科技工作室.
