Creo如何创建塑料瓶? 张伟一 2023年1月4日 浏览:1546 收藏:1 技术邻 > CAD&结构设计 > Creo 最终结果如下图所示。 方法: 1.在FRONT平面绘制如下图所示的草图。 2.在FRONT平面绘制如下图所示的草图。 3.在RIGHT平面绘制如下图所示的草图。 4.点击扫描按钮,依次选择上面创建的3条曲线,类型选择“扫描为曲面”,点击草绘按钮进行草绘环境。 绘制如下图所示的草图作为扫描的截面。 点击选项,勾选“封闭端”,点击勾号完成。 5.点击拉伸,类型选择“曲面”,在FRONT平面绘制如下图所示的草图。 选择对称拉伸。 6.按住Ctrl键依次选择扫描曲面和拉伸曲面,点击“合并”。 合并完成后如下图所示。 7.点击拉伸,绘制如下图所示的草图。 拉伸高度12mm。 8.倒圆角。 9.点击螺旋扫描,在FRONT平面绘制如下图所示的扫描路径。 绘制如下图所示的草图作为扫描的截面。 设置节距值为8。 10.创建基准平面DTM1。 11.选择扫描曲面,点击“偏移”,点击“编辑内部草绘”,在RIGHT平面绘制如下图所示的草图。 偏移类型选择“具有拔模特征”,偏移值为4mm。 12.再次选择扫描曲面,点击“偏移”,点击“编辑内部草绘”,在DTM1平面绘制如下图所示的草图。 偏移类型选择“具有拔模特征”,偏移值为0.7mm,拔模角度为30°。 13.倒角。 14.倒角。 15.倒圆角。 16.将下图绿色的曲面进行实体化。 17.点击拉伸,在FRONT平面绘制如下图所示的草图。 对称拉伸。 18.倒圆角。 19.抽壳,厚度为0.5mm。 20.完成。 文章来源proe知识
