中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付
日本统幕监称,一架中国WZ-7大型无人侦察机今天(1号)上午和下午穿越了东海与太平洋之间的宫古水道。让大家比较诧异的是,一直以来以拍摄高清中国军机标准照的御用摄影师日本空自这次却一反常态,长焦镜头拍摄了长模糊图片,似乎要交差了事?
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图1
高度不够:日本F-2战斗机也无能为力
令和5年1月1日(星期日)上午至下午,中国军方的一架侦察型无人机(WZ-7)从东海方向飞来,经过冲绳本岛和宫古岛之间。经过到达太平洋,在先岛群岛南太平洋上飞行后,反转,再次通过冲绳本岛和宫古岛之间,确认到达东中国海。
对此,航空自卫队南西航空方面队的战斗机紧急起飞应对。在对领空侵犯措施中,这是首次确认该机型的侦察型无人机(WZ-7)。
上文是日本联合参谋部的新闻稿,其中透露出几个信息,首先是WZ-7第一次出现,这表示曾部署到西藏、海南岛和东北之后,首次在华东地区部署,在这个方向部署为朝鲜半岛、日本与东海以及太平洋方向。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图2
第二个则是日本战斗机紧急起飞,这表示日本雷达还是发现了WZ-7,不过这架飞机并不是雷达隐形的无人机,被雷达发现也在情理之中。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图3
第三个则是御用摄影师发布的图片,一张明显是仰望角度拍摄的照片,这比拍摄机高度还要高得多,日本空自装备的战斗机有F-2、F-15和F-16以及F-35等,据坊间猜测,这次日本紧急起飞的很可能是F-2。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图4
F-2战斗机是日本“国产”的战斗机,外观基本和F-16差不多,但要比F-16大一圈,机身长度15.52米,翼展10.8米,空重9.53吨,最大起飞重量22.1吨,最高速度2.0马赫,升限1.8万米,作战半径为833千米。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图5
升限为1.8万米的F-2战斗机都只能仰拍,这WZ-7的高度到底是多少?据坊间传闻,WZ-7的高度达到了2万米,不过网上公开的数据则显示其升限也为1.8万米:
  • 全长:14.3米
  • 翼展:25米
  • 机高:5.4米
  • 正常起飞重量:7.5吨
  • 巡航高度:1.8万米
  • 巡航速度:750千米/小时
  • 航程:7000公里
估计大家也应该明白了,网上公布的数据太保守了!因为根据F-2的升限,WZ-7的高度大大超过了1.8万米,保守估计也在2万米以上,而根据WZ-7的气动布局,有朋友猜测最高升限可达2.2万米以上。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图6
WZ-7的气动布局非常奇特,采用串联、联合机翼设计,与常见的一字翼型相比,这种机翼的机翼强度更高、能提供更高的升阻比,而且飞行控制也比传统机翼的无人机要更简单一些,机头有一块复合材料覆盖的区域,据信应该是大型卫星通信天线,7000公里的航程,绝对 要卫星通信才能完成了。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图7
当然比拼高度并不是现代飞行器的主要手段,我们需要看到的是WZ-7的其他关键性能,这架WZ-7(无侦-7)“翔龙”大型远程高空无人侦察机由中国一航组织成都飞机设计研究所、贵州航空工业(集团)有限责任公司研制,于2009年11月7日首飞。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图8
翔龙无人机的主要任务是情报、监视和侦察(ISR)以及通信中继,除了这些任务外还有边境侦察、领海及专属经济区巡逻、重点地区监视等任务,主要承担各类战役战术目标远距侦察、战场监视、目标毁伤效果评估等任务。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图9
WZ-7的其中一项重要任务就是掌握西北太平洋美军航母的动向,从宫古水道向东南2500千米就是关岛所在地,美军航母经常出没在日本与关岛以及南海之间,及时关注动向以及实时监测航母的位置就是其重要任务。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图10
WZ-7提供的数据也将是未来DF-17以及DF-21和26等导弹打击的重要引导数据,所以WZ-7也有“全村鹰”的美誉,虽然WZ-7要比美军的全球鹰要小一号,但监测西北太平洋地区已经完全足够了。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图11
当然美军要是认为不够的话,我军还有双体的“神雕”无人机,机身长度25米、50米宽左右,其起飞重量可能达到15-20吨,是世界上最大的无人机之一,据坊间传闻,它很可能已经经过25公里高度,0.8马赫飞行速度的测试。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图12
“神雕”无人机的主要用途是高空长航时反隐身无人机,据传闻该无人机还搭载了大型共形天线,可以在数百千米外发现RCS仅为0.1-0.001平米的雷达隐形目标,另外还可以确保它在为中国的反舰弹道导弹提供目标信息时远离“宙斯盾”一类防空系统的拦截范围。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图13
“神雕”还能通过数据链向中国的地空、舰空导弹系统发送信息,以便它们拦截隐身飞机或巡航导弹。此外,这种飞机可能还能担负电子战任务,它可以有效定位敌方的地空导弹发射装置,并引导精确制导炸弹将其摧毁。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图14
消耗日本战斗机的寿命:同样也很重要
近些年来中国无人机出现在西北太平洋海域的次数越来越多,在宫古水道、巴士海峡以及对马海峡等国际公共海域上空通过原本与日本并没有关系,反而是这位“御用摄影师”非常尽责,每次都是车马劳顿的来拍摄。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图15
以中国人的想法其实也很单纯,这是国际空域,我能来你同样可以来,但我来的是无人机,中国是无人机大国也是强国,有的是飞机陪你们玩,但小日本你消耗的是现役战斗机的飞行时数,用一小时就少一小时,而可怜的日本空自飞机不多,飞行时数越用越少,下次用F-35来跟无人机耗吧,看谁耗得过谁?
中国无人机新高度:印度也将疲于应付
我国无人机部署的另一个方向是西藏和新疆,这里有着漫长的边境线,边防军人巡逻虽然能解决部分问题,但并不能实时监控,而高空长航时无人机则可以快速大范围保持监视,这一点对于西藏和新疆地区有着迫切的需求。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图16
因此在WIKI的资料中,WZ-7的部署地就包括了新疆与西藏地区。比较有趣的是,印度也打算在中印边境地区部署无人机,印媒《欧亚时报》在2022年12月28日报道称印军在中印边境线附近部署了两架MQ-9B无人机。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图17
而且让人比较绝倒的是这两架无人机还是从美国通用原子公司租的,这个合同最早还是在2020年11月签署的,原本租用是给印度海军用来监视印度洋,之后印度海军使用比较满意,后来又延期一年。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图18
除了租用以外,印度还向通用原子公司购买了30架MQ-9无人机,总价30亿美元,印度海陆空三军平均分配各10架,这种无人机属于大型侦察打一体无人机,翼展26米,使用950马力的TPE331-10T涡轮螺旋桨发动机,最高速度410千米,续航时间30小时,最大载弹量可达1.4吨。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图19
MQ-9最多可同时携带4枚AGM-114地狱火导弹及2枚500磅GBU-12“铺路二型”激光制导炸弹。除此之外,未来还将具备装载联合直接攻击弹药以及AIM-9响尾蛇导弹的能力。其传感器包括可见光与红外波段的热成像仪,据WIKI资料,前视可见光波段能识别3.2千米外车牌号码。另外机载电子设备可以通过干扰吊舱实现电子战能力。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图20
该无人机除了美军自己大量装备并在中东和中亚多次执行任务,全球多国也购买了该型无人机,其著名作战案例是:
2020年1月3日,美军MQ-9无人机在巴格达机场上空发射导弹,炸死了伊朗圣城旅指挥官Qasem Soleimani(苏莱曼尼)和伊拉克人民动员部队副指挥官Abu Mahdi al-Muhandis。
MQ-9与我国的翼龙3大致处在同一级别,不过翼龙3要比MQ-9的载弹量更大,达到了2吨+300千克(内置)的载弹量。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图21
虽然MQ-9这种无人机比较好用,但就算是傻瓜也看出来了,那个MQ-9一亿美元一架的价格实在是太高了,要知道我国的J-20在坊间传闻价格也只有1.1亿美元,所以印媒《欧亚时报》不免发文讽刺,一亿美元都可以买中国的五代隐身战斗机了,印度人却买了一架无人机。
中国无人机2万米高度:日本战斗机高度够不着!印度也将疲于应付的图22
中国的无人机体系是全世界最全面的,从高超音速无人机到高机动型作战无人机,再到侦察打一体的无人机,再到长程侦察无人机,再到多轴无人机应有尽有,没有的也能创造条件马上可以有,印度想要和中国比法宝也不是不行,但就算中国人把1%的产能用在印度方向,那么印度一定会先破产,因为到目前为止,印度拿得出手的无人机都是购买的。
文章来源:无人机
点赞 2 评论 收藏
