化粪池沼气在线监测系统中传感器应用
在一个城市生活,每个人都希望能够呼吸到一口新鲜的空气,都希望有一条条整洁的街道。这就体现到环保的重要性了,在现如今这个大力倡导绿色环保生活的时代,社会公共基础设施建设的每一个环节都要做到绿色、环保、无污染。
我们都知道化粪池是基本的污泥处理设施,同时也是生活污水的预处理设施,它的作用可以表现在以下几个方面:
1、 保障生活社区的环境卫生,避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。
2、 在化粪池厌氧腐化的工作环境中,杀灭蚊蝇虫卵。
3、 临时性储存污泥,有机污泥进行厌氧腐化,熟化的有机污泥可作为农用肥料。
4、 生活污水的预处理(一级处理),沉淀杂质,并使大分子有机物水解,成为酸、醇等小分子有机物,改善后续的污水处理。
所以想拥有一个良好的居住环境和社区环境,化粪池的作用还是非常重要的。但由于传统化粪池的清理不能进行实时监控,在清理方面有一定的滞后性。针对化粪池的沼气浓度和污染物温湿度数据不能有效的去整理和收集,这就在一定程度上做不到及时地去清理化粪池,从而给社区环境造成了一定的困扰。化粪池不做无害化清理带来的严重后果可想而知,首先化粪池不清理对环境的污染 因地面上外力造成震动,使池体出现裂缝,造成粪便水渗漏地下,污染地下水源,及化粪池长期不清理造成沼气浓度严重超标等,潜在着极大的危害。
比如化粪池在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种可燃气体,也就是沼气。当沼气浓度累计到一定程度,在清理会有很大的麻烦,人体吸入沼气会中毒,遇到明火会引起化粪池的爆炸,顷刻间的威力不亚于煤气罐的爆炸。
智慧化沼气在线监测系统的原理就是利用先进智能监测技术、传感技术、数据采集技术、无线通讯技术、智能控制技术、数据存储技术和大数据分析及处理技术,实现各个化粪池监测点位有毒、有害及可燃性气体、化粪池温湿度状况的实时数据采集、存储、处理、比对、分析和对监测点位监测气体异常超标下的远程智能控制。智慧化沼气在线监测系统中沼气检测传感器,工采网推荐采用进口甲烷传感器TGS6814,TGS6814是催化燃烧式的气体传感器,是TGS6812的升级版本。可以检测100%LEL水平爆炸下限的甲烷气体,亦可以检测H2,此传感器不但具有优异的耐久性与快速响应能力,与此同时,线性输出与输出的高度稳定性也是其主要特征。TGS6814的盖帽内有特殊设计的过滤层,使其对有机蒸汽的交叉灵敏度很低。此外,此传感器对硅化合物的耐受性更佳,更适应恶劣环境。
甲烷传感器TGS6814 参数:
