UG加工中心编程模板设置方法
     对于初学UG参加工作的人来说,熟练掌握UG加工模板设置无疑将会起到事半功倍的效果,那设置模板有哪些好处呢?在什么情况下可以使用模板呢?
首先当产品/模具类似加工工序刀具基本相同的情况下就可以使用模板。
其次,模板设置之后,那些切削参数,非切削移动的参数和转速F值都已经设置好了,你不需要再去一个一个的填了,该用的刀具也都设置好了。UG加工模板设置如下图所示:
UG加工中心编程模板设置方法的图1
1.第一步,将做好的程序全部选中,按shift全选
UG加工中心编程模板设置方法的图2
2.第二步在右边导航区点鼠标右键,找到依次找到-“对象”-模板设置
勾选此两项,
   3.第三步      þ将对象用作模板
         þ如果创建了父项则创建
        确定
UG加工中心编程模板设置方法的图3
4.第四步:将此文件另存为:“海发一号”用英文“haifayihao"
UG加工中心编程模板设置方法的图4
第五步:将刚才保存的haifayihao.prt文件复制到UG的安装目录里面如图示:C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_part\metric
UG加工中心编程模板设置方法的图5
第六步:注册
找到UG安装目录下面的C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\template_set,将cam_general此文件以记事本方式打开,
UG加工中心编程模板设置方法的图6
第七步:将此行${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt复制并粘贴到第二行,
把后辍名改为${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}haifayihao.prt
保存并关闭UG
UG加工中心编程模板设置方法的图7
第八步:重启UGNX,即可看到刚才新建的模板。haifayihao
UG加工中心编程模板设置方法的图8
当你重新打开UG进入加工模块选择”haifayihao"的时候你就可以看到之前做好和程序,包括刀具,转速,余量,切削深度等等加工参数,全部OK了。
文章来源:攸杰教育
