NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)
   UG NX软件因为一些问题而无法正常运行,如何恢复出厂设置?
   当你发现你的NX软件变得越来越卡的时候,你可以先测试这个方法: NX软件使用时间久了,为什么会慢慢变卡? 如果你的NX软件因为其它一些不明不白的问题不知道怎么解决,这个时候你可以考虑把它恢复出厂设置。
    恢复出厂设置有时可以解决几个很常见的顽固问题,那就是NX “内部错误:内存访问违例”、“内部错误:内存访问冲突”等。 NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)的图1
NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)的图2
   这两个问题我相信只要用过几年NX软件的人多多少少都会有遇到过,不过这个问题由多种原因造成,有一些是你的当前图档有问题,也有的是NX软件内部设置紊乱,造成NX软件运行不正常,如果是后者,你就可以通过当前清空NX配置文件恢复出厂设置来修复此问题。不过这个方法并不是100%能修复,当你按本方法测试以后还是有问题,则只能说明你的问题不是该状态下造成的。
NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)的图3
   NX软件本身是没有恢复出厂设置功能的,在首选项里只有一些常规的“重置选项”,这些设置无法把软件恢复到初始状态,但是我们可以通过清空NX软件配置文件来达到“恢复出厂”的效果。
   从哪里清空NX配置文件?
   NX软件分为高版本和低版本,为了方便区分,老叶在这里称NX9.0(包括)以上为高版本,NX9.0以下为低版本,Siemens PLM Software在这之间做了一些小小的变动,那就是它们的配置文件目录名称改了。高版本在临时目录的Siemens文件夹,低版本在Unigraphics Solutions文件夹。
   NX高版本路径:
   C:\Users\你的系统用户名\AppData\Local\Siemens\NX版本号
   NX低版本路径:
   C:\Users\你的系统用户名\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX版本号
在这里,教大家一个可以快速打开此路径的方法,打开我的电脑(计算机)——在路径栏输入: %LocalAppData%
比如我的:
NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)的图4
   怎么清空NX配置文件?
   按以上方法找到你所对应的NX软件版本配置文件目录,把该目录下的所有文件删除即可达到恢复出厂的效果。清空以后,你再次启动NX软件的时候,一些配置文件系统会自动重新创建。
   比如我的NX1953软件配置文件目录:
NX使用技巧—UG如何恢复默认出厂设置(提示“内部错误”如何解决)的图5
   注:删除或者清空之前,请确保NX软件已经关闭。
   特别提醒!
   清空NX配置文件以后,你的工具栏设置也会跟着恢复出厂设置!所有定制过的工具栏还有一些参数、快捷键设置都会没掉!请注意备份一下你的角色文件,或者清空之前复制一份NX配置文件。
文章来源:NX交流学习
