Moldex3D模流分析之压缩成型模块后处理
2. 后处理
检视压缩成型模块分析结果的简单方法就是使用流域分布图示。
1.  Studio工作区中选择适合的项目:
在树状目录中展开所要的组别
在树状目录中展开分析结果
选择结果项目,如流动波前时间、压力或温度等
2.  在显示工具栏中点击图标,以显示或隐藏所要的模型特征或组件。范例如下所示:
1. 检视充填阶段的粒子追踪
为检视充填阶段的粒子追踪分布,在Studio树状目录中选择 组别 > 结果 > 充填分析 >粒子追踪。可以观察粒子从进浇口开始在流动长度、总速度、压力及温度的分布情形,检视熔胶充填行为。
Moldex3D模流分析之压缩成型模块后处理的图1
2. 检视充填阶段时依预填料ID的粒子追踪分布
检视当预填料多于一项时的熔胶充填行为,在Studio树状目录中选择组别 > 分析结果 > 充填分析 > 粒子追踪 > 预填料ID
3. 检视压缩后保压阶段的特性
注意:在压缩成型分析中,保压结果将不会独立在分析结果的树状目录内,而是与充填结果合并。如要观看其结果,选择压缩切换之后的时间输出。
Moldex3D模流分析之压缩成型模块后处理的图2
选择组别 > 分析结果 > 充填分析 > 压力与密度,以显示充填结束时压力与温度的分布。其翘曲应较传统射出成型小。
Moldex3D模流分析之压缩成型模块后处理的图3
