UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数
UG画草图时免不了需要尺寸约束,但是系统默认约束的尺寸只显示小数点后一位小数,对于一些尺寸比较精细的图纸来说,显示精度就不够了,这就需要调整显示位数
方法/步骤
  1. 1
    打开UG软件后,打开或新建一个文件,进入任务环境中草图
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图1
  2. 2
    创建一个对角矩形,再通过快速尺寸标注一边长为100.25,但是发现显示为了100.3,小数点第二位按照四舍五入省略了
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图2
  3. 3
    关掉该窗口,打开安装目录下的模板文件model-plain-1-mm-template.prt,路径如下:D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图3
  4. 4
    依次点击文件、首选项、制图,在弹出的制图首选项中,下拉滚动条,找到尺寸、文本、单位,在小数位数一栏把1改为2,确定后保存模板文件
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图4
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图5
  5. 5
    再新建一个文件,进入任务环境中草图,随意画一个矩形,发现标注的尺寸已经显示了小数点后面两位小数了
    UG草图尺寸标注时怎么设置小数点后面的位数的图6
    END
注意事项
  • 要在模板文件修改,后续新建的图形才有效
  • 不建议设置的小数位数太多,因为如果尺寸值是整数的话也会以0代替,标注多了就会显得很乱
  • 此设置只更改显示状态,不改变实际值
文章来源:UG编程设计CNC
