UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍
引言:
  UG(Unigraphics NX)是Siemens PLM Software公司出品的一个产品工程解决方案,这是一个交互式CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统
上一篇我介绍了【如何制作专属的UG(NX)编程模板】,但是我们在做UG编程加工的过程中,普通的刀具模板,对用刀具库的人来说还不是很方便,因为我们的切削参数时不能够加载进去的,所以传统的每次都是重新设置切削参数,自动设置转速进给的刀具库能给我们剩下不少时间,能使我们更快UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图1,下面我就介绍一些经验吧,希望对你有帮助!
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图2
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图3
我们先来看一下我们要设置的刀具数据库以及加工数据库是什么?在什么地方?如何修改?如下图所示:
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图4UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图5UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图6
启动加工模块
第一步,回到我们的NX软件中,随便打开一个加工零件,启动加工模块;
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图7
建立刀具,定义刀具尺寸
第二步:创建一把你想设置的刀具,下面我们用D10作为案例
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图8
输出刀库文件
第三步骤:输出刀库文件,库号最好用我们刀具的名称设置,这样我们方便查找,最后点击导出至库;
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图9
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图10
04
修改刀库文件
第四步骤:点菜单——工具——编辑加工数据,再到刀具加工数据——点插入——编辑加工数据记录,设置这把刀具的加工参数;
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图11
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图12
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图13UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图14
05
创建加工工序,从刀具库调用刀具
第五个步骤:分别建立加工座标,几何体与加工策略,如下图:
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图15UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图16
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图17
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图18
对于这个问题你们有什么看法?
不错,可以推荐给好友哦。 还有这种操作666 老板再也不用担心我加班啦 只为成为五点半下班的真男人 为你打call 老铁,牛啊牛 666666666666666 这个好,一键匹配转速进 成功的人都在争分夺秒! 成功是给那些立马行动坚持学习的人
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图19
划重点了:我们新建一个加工操作,我们设置了切削区域以及步距、深度,但是我们没有进到切削参数里面设置,我们直接点击生成刀路,这个时候,我们就可以加载以前我们设置好的加工参数了,每一把刀具都会默认载入我们事先设置好的加工参数,非常的方便!
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图20
06
软件里面检查“在工序在自动设置”是否打勾
第六步骤:也是比较重要的一个步骤,我们的刀具库模板设置好了,还需要软件支持,我们要把“在工序在自动设置”打勾,然后重启一下软件,重新生成刀路即可。
UG进给设置:如何在UG建立自动设置转速进给的刀具库,来看看编程效率如何提高N倍的图21
文章来源:GMI多轴专家联盟
