UG加工中心常见的钻孔加工,看参数设置和注意事项,你是这样做的吗
浏览:2612 评论:1 收藏:2
钻孔加工的刀具运动由三部分组成:首先刀具快速定位在加工位置上,然后切入零件、完成切削后退回。每个部分可以定义不同的运动方式,因而就有不同的钻孔指令,包括G71-G89的各个固定循环指令。钻孔加工几何体的设置与铣削加工的几何体是完全不同的,钻孔加工需要确定孔中心的位置以及其起始位置与终止位置。其选择包括几何体组的选择与孔、加工表面和加工底面,其中孔是必须选择的,而加工表面和加工底面则是可选项。
一.深度Depth :指定孔的底部位置。
1)模型深度:该方法指定钻削深度为实体上的孔的深度。选择模型深度选项系统会自动算出实体上的孔的深度,作为钻削深度。
2)刀尖深度:沿刀轴方向,按加工表面到刀尖的距离确定钻削深度。选择该深度确定方法,则弹出深度对话框,可在对话框的文本框中输入一个正数作为钻削深度。
3)刀肩深度:沿着刀轴方向,按刀肩(不包括尖角部分)到达位置确定切削深度。使用该方式加工的深度将是完成直径的深度。
4)到底面:该方法沿刀轴方向,按刀尖则好到达零件的加工底面来确定钻削深度。
5)穿过底面:如果要使刀肩穿透零件加工底面,可在定义加工底面时,用Depth Offset选项定义相对于加工底面的通孔穿透量。
6)到所选的点:该方法沿刀轴方向,按零件加工表面到指定点的ZC坐标之差确定切削深度。
文章来源:数控编程大林
