用U盘安装龙芯电脑Loongnix操作系统
Loongnix 桌面版镜像:有基于 mate 主题的版本和基于 cartoon 主题的版本。本章节的安装步骤以 cartoon 主题的安装方式为例,mate 主题的 ISO 安装步骤与 cartoon 主题的安装方式类似。
1.1. 引导和开始安装
主机启动后,按F2,选择启动项为U盘,BIOS 从 U 盘或者 DVD-ROM 引导启动系统,出现引导程序界面。如下图:
1.2选择安装器
选择内核引导后,系统启动进入桌面,可点击桌面上的 Install Loongnix-Desktop安装程序,开启安装,如下图:
1.3 选择语言
安装程序自动检测, 并选好符合您当前环境的安装器语言,您也可切换成其他语言,选好语言后,点击下一步即可,如下图:
1.4. 选择地区、系统语言
选择地区、系统语言、数字和日期地域,也可直接在地图中点击区域; 同时安装程序检测选好符合当前环境的设置,您也可切换成您想要更改设置。选好后,点击下一步,如下图:
1.5 选择键盘布局
安装器会自动检测出适合你当前环境的键盘类型,建议使用安装器检测的配置,直接点击下一步,如下图:
1.6 开始分区的工具
选择分区,安装器提供三种安装系统方式: 抹除磁盘安装(新手推荐)、取代一个分区安装、手动分区。 下图为选择默认分区格式和默认文件系统安装(新手推荐),选好后点击下一步。
默认分区格式:
分区 |
/boot |
交换分区 |
下图为取代一个分区,Loongnix 系统将取代一个分区,该分区至少需要 10G 才可安装
下图为手动分区,点击手动分区,而后点击下一步,即可出现图八界面,可按照您想要的分区方式进行分区,需要注意的是,第一个分区必须先分/boot 分区,文件系统类型建议分 ext 系列,分区完成后点击下一步。需要注意的是,如果 bios
为 uefi bios,需要增加/boot/efi 分区,/boot/efi 分区需要为 fat32 格式,大小 4GB左右即可:
1.7. 新建第一个用户
新建一个用户用来登录操作系统,设置用户名好密码后,点击下一步,如图:
1.8. 安装基本系统
在设置完所有的配置选项之后,最后有一个确认页面,上面显示之前设置的配置项,再次确认无误后,点击安装,如图:
下图为正在安装界面,请耐心等
候。
1.9. 完成安装并重启
下图为安装完成界面,如需要直接使用新系统即可勾选现在重启,然后点击完成即可。反之,取消勾选现在重启按钮,点击完成。
