Simcenter Amesim 系统级建模软件
Simcenter Amesim系统级仿真软件
Simcenter Amesim作为一款系统仿真软件,为流体、机械、控制、电磁等工程系统提供了一个较为完善的综合仿真环境和解决方案。它将会提高从早期的开发阶段至最终的性能验证和控制校准为止的整体系统工程生产效率。
Simcenter Amesim 结合了现成可用的多物理场库以及由强大的平台功能支持且面向应用程序和特定行业的解决方案,让您能够快速创建模型并准确执行分析。这种开放环境可轻松集成主要计算机辅助工程 (CAE)、计算机辅助设计 (CAD) 和控制软件包。
Simcenter Amesim  系统级建模软件的图1
功能介绍
1、电器系统仿真
从概念设计到控制验证阶段,对电力和机电系统进行仿真。Simcenter Amesim 有助于针对适用于汽车、航空、工业机械和重型装备行业的电力设备,优化机电一体化系统的动态性能、分析功耗,以及设计和验证控制规则。
利用 Simcenter Amesim,您可以调查各种传统车辆的电气化架构,同时以虚拟的方式评估电气子系统对电动和混合电力车辆全局性能的影响。您还可以借此来应对开发“更电气化”飞机和未来电气化系统时所面临的挑战。
2、流体系统模拟
优化液压和气压组件的动态特性,同时限制物理原型开发,使其仅用于绝对必要的情况。凭借丰富的组件、特征及应用程序导向型工具选项,Simcenter Amesim 能够让您针对一系列应用(例如,移动式液压作动系统、动力传动系统或飞机燃料和环境控制系统)对流体系统进行建模。
Simcenter Amesim 提供全面的组件库,以便在临时用户与专家用户进行流体系统建模时,为其提供从功能到详细模型方面的支持。组件库之间的无缝通信,以及准确的物理现象建模可以支持任何流体系统设计,并且能够在单一平台中实现与控制及其他相关系统的衔接。
3、机械系统仿真
机械或模拟系统的多学科研究中心。由刚完成的模型研究,可模拟和模拟3D)模型可以通过模拟或借用其分析技术。它考虑到了复杂的物理性质,用途。它考虑到了复杂的系统之间的开发和应用性质。机械结构与电气或液压运动之间的连接。
Simcenter Amesim 让您可以提前制定架构和设计决策。该软件配备了您的强大建模、分析和优化,供您以虚拟机探索大量可能的系统架构、预测、能量平衡、噪声和振动行为,并在设计周期的早期符合要求的配置。它还可以在模型与控制模型或代码工厂之间建立连接,为更好的机电一体化系统的开发提供支持。
4、ROM生成器
数字孪生是产品或流程的虚拟表示。无论是基于物理还是数据驱动,全面的数字孪生可实现设计优化,并在资产运行时提供各种类型的服务。从设计角度来看,在 1D、3D 或计算流体动力学 (CFD) 仿真工具中创建的数字孪生主要用于设计分析和优化。数字孪生通常专门用于准确预测一组有限的属性。
通过仅传达其核心属性,降阶模型在更广泛的背景下为数字双胞胎提供了价值。使用 Simcenter Amesim ROM Builder,所有人现在都可以构建和导出 ROM。该工具在直观的界面中提供了机器学习、线性代数和统计学的最佳简化技术。
5、系统级仿真平台
Simcenter Amesim 平台是 Simcenter Amesim 软件的核心所在。该解决方案凭借强大的建模、分析和优化工具营造易于使用的高级环境,进行 1D 多物理场系统仿真和稳健的设计。
各种脚本编写和定制功能可将 Simcenter Amesim 与现有的设计流程无缝集成。Simcenter Amesim 平台开放且灵活,可与许多 1D 和 3D 计算机辅助工程 (CAE) 软件解决方案有效交互,能够始终提供具备模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 功能的一致框架,帮助您为标准的实时目标快速派生和导出模型。
6、热管理系统仿真
通过优化热管理设计出高效、可靠的系统。将组件温度控制在理想的运行温度范围内,清除多余的热量或对其进行重复利用,以提高性能;与此同时,效率成为了当今复杂系统的固有挑战。为帮助您应对热力集成问题,Simcenter Amesim 将为您提供一整套解决方案,其范围涵盖了从预设计阶段到最终验证的整个设计周期。
Simcenter Amesim 有助于在充分提升车内、机舱或室内舒适度等热性能的同时,优化能源效率。您可以利用该软件来呈现系统的实际操作环境,这其中包括设计和验证温度控制策略时与周边环境进行的互动。此外,Simcenter Amesim 还能支持您研究能源恢复系统的集成,以及它们对性能和能耗的影响。您还能从尖端后处理功能中获益,以图表的形式对系统中的能源流进行可视化处理。
7、推进系统仿真
多物理场系统仿真方法可助您应对各种架构和技术。例如,不论是汽车领域的动力系电气化、航空航天行业中可重复使用的运载系统,还是船舶行业对代用燃料 (LNG) 的使用,Simcenter 的建模功能都能够为这些技术的实施提供支持。通过在单个平台上执行一次全面的跨系统影响分析,您将能够设计和评估推进系统对各种指标的影响,如机载发电或车辆污染物排放。
8、系统集成
消除开发孤岛,并高效处理日益增长的系统复杂性。如果您想成功采用基于模型的设计 (MBD),则从早期架构设计开始直到校准阶段,您均需要应用持续的建模方法。为了向此类工程转型提供支持,Simcenter 提供多个级别的理念,能够助您简化用户体验,提高设计效率。凭借物理建模方面的多功能性,以及特有的专用特征,您将能够为汽车、飞机、挖掘机、轮船以及任何其他工业应用确立极其有效的工程设计流程。无论是从组件还是到整个系统,我们都能为您提供重点关注工程挑战的工具,并且支持您利用可用数据迅速应对这些挑战。
产品特色
1、物理多域系统的仿真
2、广泛的应用和物理领域
3、汽车,航空航天和非公路专用解决方案
4、稳态和瞬态分析
5、线性和非线性系统
6、输入/输出分析
7、参数敏感性分析
8、振动和阶次分析
9、时域和频域分析
10、具有MIL / SIL / HIL和实时功能的测试系统
11、与CAE软件工具集成(计算机辅助工程)
点赞 1 评论 收藏 1
