RecurDyn V2023版本典型新功能
RecurDynV2023版本推出了众多新功能,推荐大家了解如下典型新功能:
Solver Enhancement #1 Geo Surface Contact Enhancements
ㆍGeo Surface Contact算法提升,并行SMP的加速效果明显.
ㆍ包含大量Geo Surface Contact的模型,计算时间可降40%~ 50%.
GEO Surface Contact的SMP加速适用于刚柔耦合模型,尤其是具有如下特征的模型:
ㆍBody处于连续接触状态.
ㆍ模型中包含大量的接触.
ㆍ对于FFLEX模型,接触计算比柔性计算花费更大的成本.
Solver Enhancement #2 Static Solver and FFlex Static Enhancements
ㆍ历时2年多的开发,采用新 N-R (Newton-Rasphon)静态求解器,具有更高的精度和可靠性.
ㆍ支持包含刚柔接触的复杂MFBD模型的静态求解.
ㆍ通过事先计算车辆或挖机的初始静平衡状态,有助于提高仿真速度和精度. 通过动力学计算之前的静态分析,可以缩短模型整体仿真时间.
ㆍ当惯性效果比较小时,模型的行为可以通过快速的准静态分析进行考察.
ㆍ通过静态分析可研究系统的运动范围或物体间的干涉。
FFlex Static
ㆍ可确定柔性体结构的静态变形和应力。
ㆍ支持MFBD模型的静态分析,不仅可以考虑FFlex Body的自接触,还可以考虑与其它Body的接触.
ㆍ当需要柔性体的变形时,可通过静态分析萃取相应的变形结果.
Note
ㆍ对于包含Rigid Body和RFlex body的模型,静态分析不需要额外的License.
ㆍ对于包含FFlex Body的模型,静态分析需要额外的FFlex Static License.
ㆍ在2023版中,FFlex Static仅作为Beta功能提供.
Professional Enhancements Geometry Update According to Hierarchy
ㆍ对于层级化的参数化几何,如果父体几何的参数值发生了改变,子体几何形状会发生相应的改变.
ㆍ曲线形状发生改变后,面或体也会随之改变.
ㆍ通过DOE、AutoDesign将参数化值定义为设计变量可进行形状优化.
Unit Changes in Model
ㆍ创建模型之后,可以在模型的内部改变模型的单位制.
Endless Simulation
ㆍ允许选择是否指定仿真终止时间.
ㆍ如果不具体指定仿真终止时间,仿真会一直持续进行,直至使用者点击Stop按钮.
Screen Recorder
ㆍ屏幕录像功能添加了新的选项:
- 工作窗口
- 所选区域
- 全屏录制
MFBD Enhancements:Two-way Thermal Fluid Co-simulation between FFlex Thermal and Particleworks
ㆍ支持FFlex Body与ParticleWorks流体离子之间的双向热传递.
ㆍ可预测流体对结构的冷却和加热以及结构相应的膨胀和收缩.
FFlex Thermal Enhancements
ㆍ新加的表达式Temperature() 提供用户指定的节点温度.
Mesher Enhancements
ㆍ可针对球体、块体、椎体等基本几何体进行优质网格的创建.
Toolkit Enhancements:DriveTrain Enhancements
ㆍGearTrain支持创建2个太阳轮及1个 carrier 的Ravigneaux齿轮形式.
ㆍ支持齿轮齿条的建模仿真,并能以KISSsoft Z13文件保存.
ㆍ云图支持接触压力、滑移速度及压力速度.
文章来源recurdyn
- App下载
