使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程
先看题目:根据三视图绘制三维实体
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图1
一、分析与说明
1.1、本回答将详细详解平面图形以及三维实体的绘制。
1.2、先绘制出能够确定位置的对象,再通过“过渡对象”与“确定位置对象”之间的关系,绘制出“过渡对象”。
1.3、如果已知一个圆与另外两个已经确定位置的对象相切,并且半径已经给定,那么首选“相切相切半径”方式绘制该圆
1.4、学会利用圆的切线的性质绘图
1.5、对闭合图形面域进行拉伸可以生成三维实体
1.6、对三维实体进行并集差集交集操作可以得到新的三维实体
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图2
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图3
二、详细绘制步骤
2.1、为了操作的便捷,先调一个工具栏出来,菜单操作,工具 --> 工具栏 --> AutoCAD --> 视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图4
2.2、调出来的“视图工具栏如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图5
2.3、命令行输入“C”后回车,启用“”命令,绘制两个白色同心圆A半径分别为2.5个单位、6.4个单位。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图6
2.4、选中两个白色同心圆A,命令行输入“CO”后回车,启用“复制”命令。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图7
2.5、在绘图区任意位置单击拾取一点作为复制的基点
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图8
2.6、输入复制的目标点相对坐标值@59,-43.6”后回车。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图9
2.7、再次输入复制的目标点相对坐标值@72,-43.6”后回车。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图10
2.8、再次回车,退出“复制”命令。
这样就通过复制得到两个白色同心圆B两个白色同心圆C圆心B相对于圆心A相对坐标值为“@59,-43.6”,圆心C相对于圆心A相对坐标值为“@72,-43.6”。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图11
2.9、命令行输入“L”后回车,启用“直线”命令,捕捉白色外圆B的下面象限点D白色外圆C的下面象限点E绘制一条青色水平线段DE
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图12
2.10、命令行输入“C”后回车,启用“”命令,接着输入“T”后回车,选择“相切相切半径”方式绘制一个青色圆F该圆分别与白色外圆A白色外圆C相切,半径88个单位。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图13
2.11、命令行输入“O”后回车,启用“偏移”命令,将青色圆F偏移12.8个单位,得到黄色内圆F
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图14
2.12、命令行输入“F”后回车,启用“圆角”命令,接着输入“R”后回车,选择设置圆角半径,输入圆角半径值4”后回车,对黄色内圆F白色外圆D倒圆角。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图15
2.13、命令行输入“TR”后回车,启用“修剪”命令,根据绘图需要进行修剪,完成后如下图。
至此,前视图绘制完毕。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图16
2.14、下面开始绘制左视图
按键盘上的“F8”键,打开“正交”,命令行输入“L”后回车,启用“直线”命令,捕捉白色外圆弧A的上面象限点G作为直线的第一个点,向绘制一条白色水平线段GH
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图17
2.15、直接回车,再次启用“直线”命令,捕捉点E作为直线的第一个点,向绘制一条白色水平线段EK
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图18
2.16、直接回车,再次启用“直线”命令,在白色水平线段GH拾取一点M作为直线的第一个点,向绘制一条长度16个单位的白色竖直线段MN
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图19
2.17、直接回车,再次启用“直线”命令,在白色水平线段EK拾取一点K作为直线的第一个点,向绘制一条长度16个单位的白色竖直线段KP,与白色竖直线段MN水平距离27个单位。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图20
2.18、命令行输入“C”后回车,启用“”命令,捕捉点P圆心,绘制一个半径2个单位的黄色圆P
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图21
2.19、如下图所示,命令行输入“L”后回车,启用“直线”命令,过点N绘制黄色圆P白色切线段NQ
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图22
2.20、命令行输入“O”后回车,启用“偏移”命令,进行以下偏移操作。
白色竖直线段MN偏移2个单位,得到白色竖直线段RS
白色线段NQ偏移2个单位,得到的白色线段SP经过圆心P
白色竖直线段PK偏移2个单位,得到白色竖直线段QT
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图23
2.21、命令行输入“E”后回车,启用“删除”命令,将黄色圆P删除掉,完成后如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图24
2.22、命令行输入“TR”后回车,启用“修剪”命令,选择白色竖直线段MN白色竖直线段RS白色竖直线段QT白色竖直线段PK作为修剪边界回车,对白色水平线段GH白色水平线段EK进行修剪,完成后如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图25
2.23、命令行输入“F”后回车,启用“圆角”命令,进行以下倒圆角操作。
白色竖直线段RS白色线段SP半径4个单位的圆角
白色竖直线段QT白色线段NQ半径4个单位的圆角
白色竖直线段MN白色线段NQ半径6个单位的圆角
白色竖直线段PK白色线段SP半径6个单位的圆角
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图26
2.24、如下图所示,绘制出左视图上对应的两处R6.4通孔
至此,左视图绘制完毕。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图27
2.25、下面开始绘制三维实体
如下图所示,选中前视图左视图轮廓线,命令行输入“CO”后回车,启用“复制”命令,将它们复制出一份
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图28
2.26、命令行输入“REG”后回车,启用“面域”命令。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图29
2.27、交叉框选下图中的图形对象作为要创建面域的对象回车
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图30
2.28、这样就创建了五个面域
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图31
2.29、命令行输入“SU”后回车,启用“差集”命令。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图32
2.30、点选青色外轮廓面域作为被减对象回车
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图33
2.31、点选三个青色圆形面域作为减去对象回车,完成差集操作。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图34
2.32、命令行输入“VS”后回车,启用“视觉样式”选项。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图35
2.33、输入“C”后回车,选择“概念视觉样式
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图36
2.34、可以看到在青色外轮廓面域上挖出了三个圆形通孔
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图37
2.35、按快捷键“Ctrl+Z”,回退到之前的“二维线框视觉样式
按键盘上的“F8”键,打开“正交”,命令行输入“L”后回车,启用“直线”命令,捕捉点D作为直线的第一个点,向绘制一条稍长黄色水平线段DU
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图38
2.36、直接回车,再次启用“直线”命令,捕捉上面青色圆弧的左边象限点V作为直线的第一个点,向绘制一条黄色竖直线段VU黄色水平线段DU交于点U
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图39
2.37、选中青色面域黄色水平线段DU黄色竖直线段VU,按下键盘上的快捷键“Ctrl+X”,将它们剪切剪贴板
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图40
2.38、如下图所示,点击“前视工具按钮,切换到前视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图41
2.39、在前视图中,按下键盘上的快捷键“Ctrl+V”,将青色面域黄色水平线段DU黄色竖直线段VU 粘贴出来。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图42
2.40、如下图所示,点击“俯视工具按钮,切换到俯视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图43
2.41、选中红色面域,按下键盘上的快捷键“Ctrl+X”,将它剪切剪贴板
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图44
2.42、如下图所示,点击“左视工具按钮,切换到左视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图45
2.43、在左视图中,按下键盘上的快捷键“Ctrl+V”,将红色面域 粘贴出来。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图46
2.44、如下图所示,点击“西南等轴测工具按钮,切换到“西南等轴测三维视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图47
2.45、切换到“西南等轴测三维视图后如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图48
2.46、如下图所示,选中红色面域,命令行输入“M”后回车,启用“移动”命令,捕捉红色面域的端点W作为移动的基点,捕捉交点U作为移动的目标点
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图49
2.47、移动完成后红色面域的端点W交点U重合。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图50
2.48、命令行输入“E”后回车,启用“删除”命令,将黄色水平线段DU黄色竖直线段VU删除掉,完成后如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图51
2.49、选中青色面域,命令行输入“EXT”后回车,启用“拉伸”命令。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图52
2.50、向移动光标,输入拉伸的高度值27”后回车,将青色面域拉伸成青色三维实体
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图53
2.51、选中红色面域,命令行输入“EXT”后回车,启用“拉伸”命令,向移动光标,输入拉伸的高度值84.8”后回车,将红色面域拉伸成红色三维实体
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图54
2.52、拉伸完成后如下图。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图55
2.53、命令行输入“HI”后回车,启用“消隐”命令,看一下当前两个三维实体的情况。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图56
2.54、命令行输入“INT”后回车,启用“交集”命令。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图57
2.55、交叉框选两个三维实体作为要求交集的对象回车
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图58
2.56、交集完成后就得到了我们想要的三维实体
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图59
2.57、命令行输入“VS”后回车,启用“视觉样式”选项。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图60
2.58、输入“R”后回车,选择“真实视觉样式
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图61
2.59、“真实视图样式下的三维实体如下图。
至此,三维实体绘制完毕。
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图62
2.60、三维实体前视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图63
2.61、三维实体俯视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图64
2.62、三维实体左视图
使用“交集”绘制三维实体 工程制图 autocad 机械制图 cad教学 cad画图教程的图65
文章来源:推优创意
