变压器投运前的交接试验
浏览:2171 收藏:1
变压器投运前的交接试验(依据标准GB50150) |
试验项目 | 依据标准 | 合格判据 | ||
1 | 绝缘油试验或SF6气体试验 | 依据GB50150中8.0.3,绝缘油的试验类别应符合GB50150中表19.0.2的规定,试验项目及标准应符合GB50150表19.0.1的规定,油中溶解气体的色谱分析,试验应符合GB/T7252的规定 | 1 电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析; 2 新装变压器油总烃含量不应超过20μL/L,H2含量不应超过10μL/L,C2H2含量不应超过0.1μL/L。 3 变压器油中水含量:电压等级为110kV时,不应大于20mg/L;电压等级为220kV时,不应大于15mg/L;电压等级为330~750kV时,不应大于10mg/L; 4 电压等级为330~750kV时,油中含气量不应大于1%(体积分数); 5 SF6气体绝缘的变压器,SF6气体含水量(20℃的体积分数)不宜大于250μL/L。 |
2 | 测量绕组连同套管的直流电阻 | 依据GB50150中8.0.4 | 1 测量应在各分接的所有位置上进行; 2 1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%; 4 无励磁调压变压器送电前最后一次测量,应在使用的分接锁定后进行。 |
3 | 检查所有分接头的电压比 | 依据GB50150中8.0.5 | 1 所有分接的电压比应符合电压比的规律; 2 电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%; 3 其他所有变压器额定分接下电压比允许偏差不应超过±0.5%; 4 其他分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,且允许偏差应为±1%。 |
4 | 检查三相变压器的联结组别和单相变压器引出线的极性 | 依据GB50150中8.0.6 | 变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应与设计要求和铭牌相符。 | |
5 | 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 依据GB50150中8.0.10 | 1 绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃); 2 当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,油浸式电力变压器绝缘电阻的温度应换算到同一温度时的数值进行比较。 3 变压器电压等级为35kV及以上且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.3; 4 变压器电压等级为220kV 及以上或容量为120MVA及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1.5。 |
6 | 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ与电容量 | 依据GB50150中8.0.11 | 1 当变压器电压等级为35kV及以上且容量在10000kVA及以上时,应测量介质损耗因数(tanδ); 2 被测绕组的tanδ值不宜大于产品出厂试验值的130%,当大于130%时,可结合其他绝缘试验结果综合分析判断; 3 当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按GB50150中附录C表换算到同一温度时的数值进行比较; 4 变压器本体电容量与出厂值相比允许偏差应为±3%。 |
7 | 变压器绕组变形试验 | 依据GB50150中8.0.12 | 1 对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法; 2 对于110(66)kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。 |
8 | 绕组连同套管的交流耐压试验 | 依据GB50150中8.0.13 | 1 额定电压在110kV以下的变压器,线端试验应按GB50150附录表D.0.1进行交流耐压试验; 2 绕组额定电压为110(66)kV及以上的变压器,其中性点应进行交流耐压试验,试验耐受电压标准应符合GB50150附录表D.0.2的规定,并应符合GB50150中8.0.13的规定。 |
9 | 绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电试验 | 依据GB50150中8.0.14,试验和判断方法应符合GB1094.3的规定 | 1 电压等级220kV及以上变压器在新安装时,应进行现场局部放电试验。电压等级为110kV的变压器,当对绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验; 2 局部放电试验方法及判断方法,应按GB1094.3中的有关规定执行; 3 750kV变压器现场交接试验时,绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量(ACLD)中,激发电压应按出厂交流耐压的80%(720kV)进行。 |
10 | 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对油箱外壳的绝缘电阻 | 依据GB50150中8.0.7 | 1 应测量铁心对地绝缘电阻、夹件对地绝缘电阻、铁心对夹件绝缘电阻; 2 进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿心螺栓、铁轭夹件及绑扎钢带对铁轭、铁心、油箱及绕组压环的绝缘电阻。当轭铁梁及穿心螺栓一端与铁心连接时,应将连接片断开后进行试验; 3 在变压器所有安装工作结束后应进行铁心对地、有外引接地线的夹件对地及铁心对夹件的绝缘电阻测量; 4 对变压器上有专用的铁心接地线引出套管时,应在注油前后测量其对外壳的绝缘电阻; 5 采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。 |
11 | 非纯瓷套管的试验 | 依据GB50150中第15章要求 | 1 电容型套管的介损与出厂值相比无明显变化,电容量与产品 铭牌数值或出厂试验值相比差值在±5%范围内; 2 介质损耗因数符合330kV及以上:tgδ≤0.5%;其它油浸纸:tgδ≤0.7%;胶浸纸:≤0.7%。 |
12 | 有载调压切换装置的检查和试验 | 依据GB50150中8.0.9 | 1 有载分接开关绝缘油击穿电压应符合GB50150表19.O.1的规定; 2 在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操作时电源电压应为额定电压的85%及以上。操作应无卡涩,连动程序、电气和机械限位应正常; 3 循环操作后,进行绕组连同套管在所有分接下直流电阻和 电压比测量,试验结果应符合GB50150第8.O.4 条、第8.O.5 条的规定; 4 在变压器带电条件下进行有载调压开关电动操作,动作应正常。操作过程中,各侧电压应在系统电压允许范围内。 |
13 | 额定电压下的冲击合闸试验 | 依据GB50150中8.0.15 | 1 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min; 2 冲击合闸宜在变压器高压侧进行,对中性点接地的电力系统试验时变压器中性点应接地; 3 发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验; 4 无电流差动保护的干式变可冲击3次。 |
14 | 检查相位 | 依据GB50150中8.0.16 | 与电网相位一致 | |
15 | 测量噪音 | 依据GB50150中8.0.17 | 1 电压等级为750kV的变压器的噪声,应在额定电压及额定频率下测量,噪声值声压级不应大于80dB(A); 2 测量方法和要求应符合GB/T 1094.10的规定; 3 验收应以出厂验收为准; 4 对于室内变压器可不进行噪声测量试验。 |
来源:网络
