Moldex3D模流分析之化学发泡成型模块分析
4. 开始分析
上述设定完成后即可进行分析。返回Moldex3D Studio,点击射出分析–F W 进行充填与翘曲的分析并选择开始分析 (Run now)。将会出现工作监控器,显示实时的计算状态。
注:对于计算参数,充填设定步骤与传统射出成型相同。
Moldex3D模流分析之化学发泡成型模块分析的图1
5. 后处理
如要检视化学发泡成型模块的分析结果,在窗口中展示流域分布图标。基本步骤如下:
步骤1:从Studio工作区中选择适合的项目:
•选择想要的组别。
•在分析结果(Result)中选择想要的结果。
•选择特定的结果,例如:流动波前时间、密度、温度、转化率、发泡转化率等。
步骤2:如下图所示,从显示工具栏中选择图标,在窗口中指定想要的模型特征与组件。下列为范例。
Moldex3D模流分析之化学发泡成型模块分析的图2
 检视充填阶段时的流动波前时间
在后处理的阶段,提供充填保压与冷却阶段时的属性。例如:为显示组别1的流动波前时间结果,在Studio树状目录中选择组别(Run分析结果(Result充填分析(Filling流动波前时间(Melt-front time。不同充填百分比的结果显示如下。
 检视充填阶段时的多段结果
由于Moldex3D化学发泡成型模块的充填分析到发泡结束时间;因此充填阶段的结果可藉由选择不同的多段时间点而得,如下图所示。
 化学发泡成型常见结果项
密度:由于发泡反应进行会放出大量气体,因此随着充填过程时间增加,密度会愈来愈轻。
温度:由于发泡反应进行会大量放热,因此随着充填过程时间增加,温度会增加,但若内部温度高于模温则温度会从模壁进行散热,如下图切剖面结果。
转化率:转化率代表化学交联反应的程度,转化率愈高代表产品愈接近固化,温度愈高转化速率愈快。
发泡转化率:发泡转化率代表化学发泡反应的程度,发泡转化率愈高代表愈多气体产生,温度愈高发泡转化速率愈快。
点赞 评论 收藏 1
