UG NX打开solidworks文件的方法
介于solidworks在国内机械比较盛行,很逗网络模型都用solidworks做的。以前NX无法直接打开solidworks文件,必须要先转存为.stp或.igs格式。NX才能打开。最近安装了NX11,发现NX可以直接打开SW文件了。
UG NX打开solidworks文件的方法的图1工具/原料
NX11
UG NX打开solidworks文件的方法的图2方法/步骤
  1.   首先你要安装NX11这个版本。低版本的没有试过,8.0以下的不常蹲可以。
    UG NX打开solidworks文件的方法的图3
  2. 打开文件,选择文件类型,你会发现SW的模型文件sldprt和装配文件sldasm类型,直接就可以打没随泪开。
    UG NX打开solidworks文件的方法的图4
  3. 接下来就是耐心等待了。因为需要转换格式,所以会慢一点,不要乱东防裕盆止出错。
  4. 打开后在资源管理器的部件导航器中查看同名部件。
    UG NX打开solidworks文件的方法的图5
点赞 评论 收藏
