UG打开STP文件装配体的解决方法
有朋友提问,说是如何可以把很多文件组成的装配文件转变成单独的一个文件。。很多时候从proe或者其他软件导出的stp x-t 等,导入UG后是装配格式。。而且会自动生成很多的子部件文件。这对于喜欢所有操作都在一个文件下的UG用户来说很不习惯。至少我本人就比较讨厌装配格式。。很多命令都无法对装配体操作。下边就来介绍下如何把装配格式转变成我们习惯的单文件.....
stp为例
UG打开STP文件装配体的解决方法的图1
这是一个装配格式转出的stp格式 。。我们把它导入UG
UG打开STP文件装配体的解决方法的图2
可以看到装配导航其中的装配关系,而在部件导航器中无任何东西..这时候对其操作,比如
求差
UG打开STP文件装配体的解决方法的图3
发现根本不让选择实体。。怎么办呢。首先在装配工具条中找到 几何链接器
UG打开STP文件装配体的解决方法的图4
打开后,类型选择体。然后全选所有部件
UG打开STP文件装配体的解决方法的图5
完成后发现部件导航器中出现了很多 被链接的体
UG打开STP文件装配体的解决方法的图6
而且仔细观察会发现图中的实体都成2.重叠在一起
UG打开STP文件装配体的解决方法的图7
这就是我们提取出来的体 ,下一步 ,整体去掉参数
UG打开STP文件装配体的解决方法的图8
这时候看到。。被选中的就是复制出来的,而原本装配体还是选不上。。
确定后看部件导航器
UG打开STP文件装配体的解决方法的图9
变成了我们熟悉的无参数的实体 。。
再然后呢,就是要删掉原本的装配体 ,在装配导航器中全选,然后删除
UG打开STP文件装配体的解决方法的图10
UG打开STP文件装配体的解决方法的图11
问是否确定。。当然是确定了。。
UG打开STP文件装配体的解决方法的图12
删除完的状态 。最后呢,保存 。这时候所有的部件就在同一个文件里了。
然后验证一下,再次进行求差
UG打开STP文件装配体的解决方法的图13
可以选的上实体了 。。OK,完成 ..
其他格式同样的做法。。还有一点。。x-t的装配文件。。如果直接打开效果和stp一样,是装配体,如果是导入。就直接变成了可选择的实体。
文章来源:UG经验技巧
点赞 评论 收藏
