UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图1
UG的功能强大自然不必多说,在文件的兼容性方面也很强大,简单的说就是可以打开很多格式的文件,也可以将文件导出为多种格式,具体兼容的格式见下图:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图2
上图是ug可以打开的文件的文件格式,具体打开方法:执行文件→打开→选择文件格式→确定即可。同样ug可以将文件保存为多种格式。
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图3
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图4
UG文件在导出为其他格式的时候有两种操作方法:
1,如上图所示的操作方法:文件→导出。
2,另一种方法就是另存为,见下图。
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图5
通过图片对比,不难发现,通过导出命令可以生成更多的文件格式,而另存为的格式相对较少。
在这里我将“导出”的操作方法做详细的介绍,并且以X_T格式为例:
话不多说,下面直接开始:
1,首先,针对装配体。先打开我们要导出的源文件(下图是在运动仿真模块):
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图6
2,切换到建模模块,执行文件→导出→Parasolid文件(注意,这里的parasolid文件就是x_t格式文件):
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图7
3,全选我们要导出的文件,或者选择要导出的部分文件,然后单击确定:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图8
4,接着选择保存位置,输入保存名称,然后单击确定:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图9
5,保存完成之后,我们利用“打开”命令,将x_t文件打开,检查一下是否有误。执行:文件→打开:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图10
6,选择刚才保存的x_t文件,然后单击确定:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图11
7,在弹出的对话框中选择确定:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图12
8,这样我们的文件就打开完成,检查发现与源文件一致;
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图13
接下来我们针对单个零件做一介绍:
1. 首先打开零件:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图14
2.  同样执行:文件→导出→parasolid命令:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图15
3.  然后选中保存位置,输入名称即可:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图16
4.  保存完成之后,我们再打开文件进行检查,执行:文件→打开→选择刚才保存的文件→单击确定:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图17
5.  打开完成,检查发现模型与源文件一致:
UG NX使用技巧—UG如何导出xt、stp、igs文件格式的图18
至此,UG文件导出为x_t格式文件操作完成,其他如:step、igs等格式操作方法类似,可按照上述步骤来操作。
注:部分图片来源网络,如有侵权,请及时联系我们。
