UG关于草图拉深和旋转命令,草图的默认设置,UG拔模等笔记
UG关于拉深和旋转命令,草图的默认设置,UG拔模等笔记
在绘制好的草图上拉深,会保留草图的边,如果删掉草图的边,拉深也会删掉.如果是用拉深菜单框里的绘制截面按钮绘制的草图,拉深之后,会没有草图的边线.
草图拉深图的边线,在如下图右键拉深,草图设为内部,就会看不到草图的边线.再右键,选草图设为外部,就会显示草图的边线.
双击如下图中红色框的草图名称,会切换到显示草图的面,然后可选中草图边线,光标拖动它的边缩放,可修改它的大小,拉深的几何体也会跟着变化.
或者右键,草图的边,打开菜单,选择直径标注或者半径标注,标注好之后,可双击标注,修改大小.
还可以设置如下:
在文件,实用工具,用户默认设置,设置如下图两项.
设置好之后,双击草图时,就会进入草图编辑界面.可以对草图的大小进行修改.
在画草图时,标注好尺寸,然后完成草图,在三维界面中,拉深草图,在拉深草图的窗口没有确认之前,这时会显示尺寸标注的,这时可以修改这个标注的数值来修改要拉深的几何体的大小.
选择反向拉深和拉深方向类型.选择沿哪个轴向拉深.
拉深好的图形,修改它的高度,可双击图形打开拉深菜单,或右键,选择可回滚编辑,或者选择双击如下图的拉深打开菜单,修改它的高度.
拉深的开始距离,表时从距离草图多远的地方开始拉深,如果是正数,则会离草图有空的距离.如下图
如果是负数,则类似于两头拉深,如下图.
结束距离:表示要拉深的总高度.
拉深的,测量用法:如果是使用测量来获得的数值,那么被测量的图形的尺寸更改了,获取它的尺寸的图形的尺寸也会跟着变动.
拉深的时候如果选择类型为对称,则是上下各拉深同样的长度.
在拉深结束项的类型下,选择直至下一个,则会拉深到下一个图形或基准平面.
直至选定:会拉深到选定的图形或基准平面
直至延伸部份:和直接下一个类似
贯通:则会拉深穿过所有的图形,基准面不算.
如果开始和结束都选择贯通,则会两头贯通至所有几何体.基准平面不算.
上图如果勾上开放轮廓智能体积,则会自动延伸片面的几何图形的边变成立方体.
拔模,可以让拉深的几何体向上削尖.削尖的值在角度参数量设置.就是拔模缩小的角度.如果数值是负数,则会向外扩大.
拔模从截面,在多个选项下,打开如下图的列表,可以对不同的各个面设置拔模的角度.
拔模:从截面,不对称角,使用这个可以对几何体拉深的两头分别拔模不同的样式.必须在开始有要有负数的距离.以草图为中心,让拉深的图形分两头.如果数值是负数,则会向外扩展.也可以设置多个面.
拉深选项,从截面匹配的终止处:则会两边的载面会对称,一样大.
偏置拉深,选择单则类型:可以让拉深的图形比草图小,或者大于草图本身的尺寸进行拉深图形.正数是大于草图本身的尺寸拉深,负数是小于草地图本身的尺寸进行拉深.
拔模,偏置,两侧或者对称,可制作中空的几何体.两个选项的效果类似.如下图,开始表示从草图的距离多远开始拉深,结束表过边厚度.
拉深如下图这种多个形状的图形时,在窗口上方,要选择区哉边界曲线,然后从中心的区先选择,再选择边缘的图形,才能拉深.
让工作视图中的操作坐标与默认坐标系对齐的设置如下图:
旋转命令:旋转拉深命令,指定矢量,是指定以哪根线为轴心进行旋转,偏置,可设拉深图形比原来草图要变大还是变小,正数是向草图的外面扩展,负数是向内里扩展.开始是指从距离草图多远的地方拉深.
文章来源:菜兔CG笔记
