UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法
大家如果在工作学习中,遇到一些UG上的使用技巧等问题,可以在下方留言,小编在业余时间,会挑选具有代表性的问题做解答,发表在本平台上,由于每天有数十人问我问题,如果解答每个人的问题十分钟计算,每天解答问题要花三四个小时,小编还要工作生活,还要发原创,还要发公众号,还要有其他一堆事情,所以,请各位原谅小编不再在微信上单独为大家解决问题,大家有问题,可以在我们的微信群中进行询问,大家互相交流进步。
有很多UG爱好者在微信中问我一个问题,草图标注尺寸显示两位小数如何设置,今天,天胜为大家做具体讲解。
草图中,标注尺寸为88.78,最后显示为88.8,软件进行了四舍五入(如下图显示)。
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图1
解决方法一:
(NX8.5以下版本)(以下方法只能是单一的更改,不能永久的解决)
1、点击标注--鼠标右键--编辑--编辑尺寸
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图2
2改成2位小数。
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图3
(NX9.0以上版本)(以下方法可以全局更改,但是不能永久解决)
1、在草图模式下,点击【首选项】-【制图】
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图4
2、、选择【尺寸】-【文本】-【单位】-将【小数位数】改数字“2”,然后点击确定,如下图。
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图5
解决方法二:
1、用UG打开模板图档model-plain-1-mm-template
图档路径为UG安装目录....../LOCALIZATION/prc/simpl_chinese/startup
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图6
3打开模板图档后,进入草图--首选项--注释--尺寸--改成2位小数,然后点击确定,图档进行保存。(如下图)
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图7
低版本UG此步骤名字可能有所区别,但是方法大同小异,比如UG4.0的修改名字及位置如下图:
UG NX经验技巧-草图标注尺寸显示两位小数设置方法的图8
最后退出草图及保存。关闭UG再重开就OK了。
文章来源:UG经验技巧
(2条)
学习了
点赞 11 评论 2 收藏 6
