韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格
随着家庭智能投影仪、智能音箱、电视等智能家居的普及,数字音频功放IC作为推动电子产品移动发音的核心部件其失真小、噪音低、动态范围大;音质上冷暖度、解析力,背景的宁静、低频的震撼力度方面得到了大量的应用;选择合适的功放芯片IC能使商品音色更加悦耳动听。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图1
工采网代理的韩国耐福NTP系列数字功放芯片其音质高、功耗低、制造成本低,非常适合目前流行的快速增长的应用产品如:音响系统解决方案、家庭智能投影仪、智能音箱、电视等智能家居;更接近客户市场需求。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图2
具有降噪手艺、3D围绕、ASRC等功效;拥有强盛的内核DSP;芯片内部设置有完善的掩护环节,极宽的功率频带与极高的转换速率使之音色温暖柔和且越发耐听。
韩国NF(耐福)成立已经有20多年;多年来一直专注在数字音频芯片的自主研发,拥有一批全球高端的IC设计专家和音效算法专家,其产品品牌在老一辈工程师都有较高的认可度,并且一直受到韩国本土企业三星和LG的青睐;三星和LG将近八成的音视频电子产品均采用韩国NF的芯片产品,销售至全球。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图3
耐福数字功放芯片采用先进的工艺技术制造NTP放大器芯片,具有多功能数字音频信号处理功能功能齐全,高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级;确保全部PWM输入信号的音质,同时还为家庭影院系统、微型组合音响系统等要求严格且注重成本的产品提供了一个成本效益非常高的功率输出级解决方案。
接收采样频率从8kHz到192kHz的数字串行音频数据,可用于实现基本音频信号处理功能比如音量控制,对声音的补偿扬声器响应和参数化均衡,所有功能都可以通过I2C主机接口总线由内部寄存器值来控制。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图4
韩国耐福数字功放NTP系列芯片包含:NTP8938、NTP8928、NTP8918、NTP8835、NTP8835C、NTP8849;NTP8230G、NTP8810;NTP8825;NTP8824;NTP8818;NTP8810A;NTP8910A、NTP8808、NTP8204G、NTP8212G等十多款适用于不同产品,满足客户需求芯片。
支持15w的有:NTP8918、NTP8810A、NTP8818、NTP8810、NTP8812、
支持20W的有:NTP8928、NTP8849、NTP8212G、NTP8204G、NTP8822、NTP8824、NTP8825;
支持30W的有:NTP8835C、NTP8835、NTP8938、NTP8230G、等。
其中家庭影院投影仪推荐型号(NTP8849和NTP8835)AI智能音箱推荐型号(NTP8910A和NTP8918)电视机推荐型号(NTP8918和NTP8928)
数字功放芯片-耐福功放优势:
一、具备24Bit,96KHz高品质音频数据处理,支持Hi-Res音频系统,其他品牌功放产品基本只有48K的数据处理能力。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图5
二、APEQ专利技术,在频段压限时,其他频段还可以独立提升,充分发挥喇叭最大效能(对应产品:NTP8204、NTP8214、NTP8824)
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图6
使用普通EQ:随着音量的增加,EQ增益比较大的点容易触发DRC门限,导致音量无法继续上升,如果放宽DRC门限,增益较大的部分容易失真,喇叭容易破音
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图7
如图,最大音量输出幅度是0db,当EQ提升100Hz处6DB低频增益后,低频部分先打到预设门限,整个频段的声音都被限制,无法提升音量,即使提升也会导致失真。
使用耐福APEQ时的优点;
1、与最大音量幅度不相关,能设定最大的低频增益。
2、随着音量增加,即使触发门限值,其他频率段依然可以提升
最大音量输出幅度是0db,当使用APEQ提升100Hz处6DB低频增益后,频部分先打到预设门限,但是APEQ的增益值会随着音量继续上升而下降,此时整个频段依然可以提升音量。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图8
三、耐福拥有独特的3D音效
1、Neofidelity的算法能使声场听起来比实际的更大
2、NEO3D 根据设置可以表现出大堂3D效果
3、基于浮点运算的3D音效可使声音听起来更舒服真实更自然生动。
4、只需通过I2C,易调易控。
四、POST DRC设计,使多段DRC可用,最多可划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSRDR四段DRC,分频点单独可设,每段可独立操作。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图9
1、可划分为低段和高段,可单独操作,互不干扰。
2、交叉点频率可变,能更好的的保护喇叭,还远低音
3、具备2Band DRC+POST型号(NTP8835/8825/8230/8212/8822/8825)
4、具备3Band DRC+POST型号(NTP8824/8204/8214/8827)
五、全系列功放I2S、模拟输出同在,扩展应用电路更简捷。
应用案例:语音控制,消除背景声的影响,卡拉OK上,录音保存。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图10
六、含浮点运算方式,相比整数运算的内部处理方式,浮点运算产生的噪音更少
在Q值大的滤波器当中,优势相当明显,在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准下图分别在100Hz、1000Hz、4Khz、15Khz中设定了Q分别为0.7、3、6对应增益值为3db、6db、9db、-9db。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图11
七、最高支持四个IIC地址,一个MCU可以同时控制四颗功放IC,降低了传统功放多声道的设计难度,简单设计,节省成本,对多声道应用有很大帮助。每颗功放均可实现电子分频功能。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图12
八、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点,
九、Auto Mute机制, Auto Mute功能可在输入信号较小时关闭功夫,降低噪音的影响。
1、耐福功放的调音界面上有自动静音调节功能
2、当信号源低于某一门限值,功放会自动关闭输出;当信号源高于门限值,功放将打开输出。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图13
十、Powe Meter机制,可实时读取实际输出功率值,便于产品的整体控制。
1、耐福功放有实时功率寄存器,从0db到-127.5db,每阶0.5db,可以反映目前输出功率大小
2、相比从信源读取输入幅度,耐福功放提供了更简单更准确的信号反馈。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图14
3、在功率控制与噪声控制上有明显的优势。
韩国耐福数字功放NTP产品选型指南及货源价格的图15
ISweek工采网为您提供高品质芯片;为企业解决“采购难、价钱高、假货多”等问题;所有产品均原厂直接供货;能够为客户提供芯片选型指导、技术支持让您的产品尽早上市;服务热线:19168597394(微信同号)欢迎行业客户获取datasheet、报价、样片等更多产品信息。
