干货 | Qt编程规范
干货 | Qt编程规范的图1
*编辑注:
文章作者:51CTO博客用户“mb5fd86853067b7”
文章链接:https://blog.51cto.com/u_15057811/4162882
一、概述
良好的编程规范可以大幅提高一个程序的可读性、可理解性和可维护性。
本规范参考Effective C++中文版、Google C++编码规范及Qt编码风格。
干货 | Qt编程规范的图2
二、头文件
1) #define保护
所有头文件都应该使用#define防止头文件被多重包含,命 名格式为: <Projec tName>_<FileName>_H ,例如:
#ifndef MAP_MAINWINDOW_H#define MAP_MAINWINDOW_H……#endif //MAP_MAINWINDOW_H
2)头文件依赖
使用前声明,尽量减少.h文件中#include的数量。
3)头文件包含次序
将包含次序标准化可增强可读性,次序如下:C库头文件、C++库头文件、其他库的头文件、项目内的头文件。
三、命名约定
1)通用命名约定
避免使用缩写。
2)文件命名
文件名全部小写,可以包含下划线,例如:
my_test_class.hmy_test_class.cppmytestclass.hmytestclass.cpp
3)类命名
类名是名词,每个单词以大写字母开头,不包含下划线,且名前加大写字母C,例如:
CMySystemWatcherCClockBattery
4)变量命名
变量名是名词,首单词以小写字母开头,后续单词以大写字母开头。每行一个变量,单字符的变量只在临时变量或循环计数中使用。
类成员变量需在变量名前加m_前缀,例如:
int m_myValue;
局部变量等到需要使用时再定义变量,且定义时必须初始化,整数用0,实数用0.0,指针用NULL,字符(串)用'\0'。例如:
int myValue=0;
尽量不要使用全局变量,以降低耦合。若使用能带来极大便利,命名时需在变量前加g_前缀,例如:
int g_myValue;
5)常量命名
常量不含前缀且应该大写,单词间有下划线,包括全局常量和宏定义,例如:
const int MY_VALUE=0;#define MY_VALUE 0
6)函数命名
函数名是动词或含有动词的短语,首单词以小写字母开头,后续单词以大写字母开头,例如:
int getMyValue();int setMyeValue(int value)
函数参数所有字母小写,单词间有下划线,若为非基本数据类型,使用const引用,例如:
setColor(const QColor & new_color)
7)枚举命名
枚举名和枚举值都是名词,每个单词以大写字母开头,且第一个单词是Enum,例如:
enum EnumMyColor //枚举名{EnumWhite, //枚举值EnumBlack};
8)命名空间
命名空间的名称是名词,每个单词以大写字母开头,且前两个单词是BaiDi,例如:
namespace BaoDiProject{ }
9)结构体命名
结构体中只定义变量,不定义函数。
结构体名是名词,每个单词以大写字母开头。
结构体成员名词,首单词以小写字母开头,后续单词以大写字母开头。例如:
struct MyColor{ boolisMyColor; int white;};
干货 | Qt编程规范的图3
四、代码注释
1)注释风格
使用//或/**/,统一就行。一般情况下,源程序有效注释量必须在20%以上,不易理解的地方都需加上注释,注释不宜太多也不能太少。
2)类注释
类的头文件顶部需添加说明性注释,包括版权说明、版本号、作者、生成日期、类的功能描述等。
/*******************************************************Copyright(C), 2015-2025, Baodi Technology.**Version:**Author:**Date:**Description://类用途描述*****************************************************/
3)函数注释
重要函数头部应该进行注释,包括函数名、函数功能描述、输入参数、输出参数、返回值及其他。
/***************************************************Function: // 函数名称**Description: // 函数功能描述**Input:  // 输入参数说明,包括每个参数的作用、取值说明**Output: // 对输出参数的说明**Return: // 函数返回值的说明**Others: // 其它说明*************************************************/
4)变量注释
通常变量名本身足以说明变量用途,特定情况下,需要额外注释说明。变量注释位于变量上方,例如:
//keepstrack of the total number of entries in the tableint totalNumber;
5)实现注释
对于实现代码中巧妙的、晦涩的、重要的地方加以注释。
出彩或复杂的代码块上方要加以注释,例如:
// Divide result by two, taking into account that x// contains the carry from the add.for(int i=0;i<100;i++){x=(x<<8)+(*result)[i];(*result)=x>>1;x&=1;}
比较晦涩的地方可在行尾,代码之后空两格加注释,例如:
if(……){ …… return; //return while meetingthe conditions}
6) TODO注释
计划中但未完成的代码使用TODO注释,例如:
void CMyClass::function(){ //TODO}
五、代码排版
1)行长度
较长的语句(>80字符)要分成多行书写,长表达式要在较低优先级操作符处划分新行,操作符放在新行之首,逗号放在一行的结束,划分出的新行要进行适当的缩进,使排版整齐,语句可读,例如:
if ((taskOne < taskNumber)&&(taskTwo < taskNumber)&&(taskThree< taskNumber)){ ……}
2)缩进
使用4个空格进行代码缩进,不要用Tab键。但是对于由开发工具自动生成的代码可以有不一致。
预处理指令不要缩进,从顶格开始,例如:
if(isActive()){#if DISASTER_PENDING dropEverything();#endif backToNormal();}
3)空行
空行可将语句进行适当的分组,便于阅读,在相对独立的代码块之间必须加一行空行。
4)大括号
大括号永远单独占一行,不跟在语句后面。如果控制语句(if、while、for、switch)体为空或者只有一行,也要使用大括号,例如:
if ( address.isEmpty( ) ){return false;}switch(value){ case 0:{ get Electricity(); break;}default:{ break;}}
5)圆括号
使用圆括号将表达式分组,即使运算符的优先级相同,也要用圆括号进行分组,例如:
if ( ( a && b) | | c)
六、重要原则
正确性>稳定性>可测试性>可读性>全局效率>局部效率>个人习惯
a)正确性,指程序要实现设计要求的功能;
b)稳定性、安全性,指程序稳定、可靠、安全;
c)可测试性,指程序要具有良好的可测试性;
d)规范/可读性,指程序书写风格、命名规则等要符合规范;
e)全局效率,指软件系统的整体效率;
f)局部效率,指某个模块/子模块/函数的本身效率;
g)个人表达方式/个人方便性,指个人编程习惯。
干货 | Qt编程规范的图4
