UG NX10.0创建草图
        大家好!今天跟大家分享UG NX10.0草图创建,赶快加入我们一起进入今天的学习吧~UG NX10.0创建草图的图1UG NX10.0创建草图的图2UG NX10.0创建草图的图3
1、打开UG NX10.0,新建模型,进入建模环境。
   点击菜单栏上的【插入】,选择【草图】命令;
   或者在草图工具条上直接点击【草图】命令,创建草图,如下图1所示:
UG NX10.0创建草图的图4
弹出【创建草图】对话框,在这里平面方法选择【自动判断】,单击【选择平的面或平面】,然后单击选择一个面(这里的面可以是基准平面,也可以是实体上的平面或片体平面,自由空间很大);也可基于路径创建(选择我们需要的路径后,草图平面有四种不同的情况来满足我们的作图要求)。如下图2所示:
UG NX10.0创建草图的图5
这里我选用在平面上并选择XY基准平面来做演示,(当鼠标移动到相应的平面,停顿1秒左右会有显示你当前选择的平面)如下图3所示:
UG NX10.0创建草图的图6
选择坐标系上的XY平面,单击确认进入草图环境,如下图4所示:
UG NX10.0创建草图的图7
图4
草图绘制结束后,单击草图工具栏上的”完成草图“按钮,即可退出草图环境。退出时草图依然是正对的方向,如下图5,图6所示:
UG NX10.0创建草图的图8
图5
UG NX10.0创建草图的图9
6
注:大家在创建草图的时候会发现有直接草图和任务草图,这里建议初学者使用任务草图方式进入草图环境界面,进行草图绘制,如下图7所示:
UG NX10.0创建草图的图10
7
上图5的是在直接草图环境界面,那么任务草图环境界面是什么样呢?我们一起看一下,如下图8所示:
UG NX10.0创建草图的图11
8
8与图5显示的草图界面明显发生不同的变化,任务中的草图更加方便我们去学习草图绘制。
今天的讲解到这里就结束了,大家阔以试着去做一做,同时我也将图示的草图截图放在下图9,有时间的朋友可以先试着画一画,后期的教学可能以视频为主。欢迎大家关注哟!
UG NX10.0创建草图的图12
9
——END——
文章来源:于鸿机械设计
点赞 评论 收藏
