NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图1
UG制图过程中,我们有时候需要标注一些隐藏线,比如孔大小位置、隐藏边长度等,可当我们打开了隐藏线以后,却发现图纸隐藏线过多,看起来非常糙杂,即使标注好了,打印出来也会因为图纸过于复杂而难以审阅。
其实UG作为一款比较人性化的软件,软件开发者早就为我们提供了相关处理功能,只是新手在运用软件的时候,由于对软件比较生疏,容易忽略这些细节上的选项功能。今天我们主要讲如何解决这个问题UG制图过程中,仅显示部分隐藏线的方法。
  1. 随意打开一个画好的模型,如下图所示:
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图2
  1. 进入制图模块,放好模型的主视图,打开隐藏线,显示如下图:
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图3
  1. 一般情况下,当我们打开隐藏线选项之后,模型所有隐藏边都会显示出来,如果我们仅仅需要标注显示红框选中的两个孔的隐藏线,另外一个不显示,就需要仔细观察我们隐藏线选项下面的复选框。
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图4
  1. 复选框中包含多个小的选项供大家参考使用,那么我们要做到显示相关隐藏线就需要我们勾选 □仅显示被引用边 但是,在勾选之前,我们首先要在全显隐藏线的情况下,标注好我们需要的孔/其它隐藏尺寸,如下:
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图5
  1. 需要的标注,不需要的无需标注,然后再打开隐藏线选项框,勾选□仅显示被引用边 如下所示:
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图6
  1. 点击确定即可完成创建。
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图7
以上就是UG制图过程中显示部分隐藏线运用技巧,供大家借鉴参考。
文章来源:UG编程设计CNC
NX工程图|UG制图中只显示部分隐藏线方法的图8
End
