UG滑板车零件装配过程
UG中利用造型装配知识创建完整的滑板车的过程。这个滑板车包含了车身板、轴承、板边衬套、轮子、垫圈、螺母和螺丝。这些所有的组件在都在UG10.0中创建,每个部件分别单独制作,然后组装成最终产品。
建模细节
1. 轴承
轴承使用了旋转的命令。图1显示了轴承的草图,围绕旋转轴旋转,图2显示了导航器中的成品轴承。
2. 板边套管
板边衬套使用拉伸指令。拉出一个圆圈,然后通过圆柱体的中心减去一个较小的圆。图3是具有部件导航器的成品板边衬套的图像。
3. 板边衬套
板边套管使用拉伸和拔模命令。类似于板边套管,路边衬套被拉伸,然后减小通过求差中心拉伸的较小的圆。然后,像外面拔模15度。图4显示了带有部件导航仪的完成的路边套管。
4. 板边垫圈
板边垫圈使用旋转命令完成。图5显示围绕轴线旋转的草图,图6显示了在部件导航器中完成的板边垫圈。
5. 板边垫圈
板边垫圈使用旋转和缩放的命令,复制上面创建完成的,然后修改副本并调整尺寸,完成如图7所示的板边垫圈。
6. 螺母
为了这个部件,需要将三个大小不同的螺母链接到甲板的基板上
7. 螺杆
螺杆采用挤压、螺纹和边缘混合的命令。制造螺旋形的两个圆是联合挤压的。图10显示了挤压后的对象。接下来,顶部的圆柱体是边缘混合的,一个中心的“X”是减去挤压的。最后,添加了线程以使其成为螺旋(图11)。
8. 滑板
9. 轮子
10. 底板
底板使用拉伸、扫略、边倒圆、螺纹特征和打孔命令。图19、20、21、22、23、24显示底板的完整建模过程,图21详细的展示了扫略。
11. 轴
12. 装配
13. 总装
展示:
(文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
