UG在进行装配时,出现部件干涉应该怎么解决? 张伟一 2023年1月12日 浏览:1888 技术邻 > CAD&结构设计 > UG/NX 我们在用UG软件进行装配的时候,难免会遇到部件之间相互干涉,无法进行装配,所有呢,当部件之间有干涉时我们可以用装配切割来处理。 就比如下图:我们来看一下这个油阀的装配图 先装配的是端盖,然后将键装配进来,键与端盖之间出现干涉,我们要怎么解决才好 那么接下来我们来看一下如何解决它们之间的干涉 第1步:首先,点击“菜单文件夹”然后点击“插入”菜单,接着点击“组合”里面的“装配切割” 第2步:添加目标体和工具体,目标体为端盖,工具体为月牙键,该功能类似于布尔运算里面的差集 第3步:然后处理后效果如下,如果有不明白的地方,可以与我联系。 方法很简单,算是一个小技巧吧,如果有什么不懂的,可以给小编私信或者留言哈~ 文章来源:92工业网
