matlab常用的20个小技巧
1,能用矩阵计算的就用矩阵计算,这样运算速度更快。 2,clc 清屏 清除命令窗口中的所有输入和输出信息,不影响命令的历史记录。 clear 和clear all clear 变量名:可以清除workspace中的无用的变量,尤其是一些特别大的矩阵,不用时及时清理,可以减少内存占用。 clear all 清除所有的变量,使workspace一无所有,当重新开始一次算法验证时,最好执行一次,让workspace中的变量一目了然。 close all 如果开了多个绘图窗口,用这个命令将它们一起关掉。 3,注释: Ctrl+r 添加注释,并且对多行有效,注释号在行头 Ctrl+t 取消注释,并且对多行有效 4,写m文件时,选中某段程序内容,ctrl+i 让matlab帮你自动对齐程序。这样程序看起来很有层次,容易发现程序中的错误。 5,少用循环,尤其是避免多重循环嵌套,尽量用向量化的运算来代替循环操作 6,学会使用vpa()函数 7,使用Ctrl+C可以中止正在运行的程序 8,doc + 函数名,直接打开相应函数的matlab帮助文档。help + 函数名,在命令窗口中显示相应函数的帮助信息 9,在M脚本编辑器或在命令窗口中按"Tab"键可以补全函数名或变量名 10,在命令窗口输入edit可以快速打开以及新建m文件 11 .m脚本文件选中对应行,按F9可以快速执行 .m脚本文件快速执行:按F5 ctrl + i 可进行多行自动对齐 ctrl + [ 可进行多行左缩进 ctrl + ] 可进行多行右缩进 12,逗号:用作要显示计算结果的指令与其后面的指令之间的分隔符;用作输入量与输出量之间的分隔符;用作数组元素分隔符 13,figure(N),将编号为N的窗口置为当前figure,出现在所有窗口的最前面,如果该窗口不存在,则新建一个编号为N的空白figure 14,尽量避免产生大的瞬时变量,把没必要的变量clear掉或当它们不用的时候应该及时clear。减少变量,尽量的重复使用变量(跟不用的clear掉一个意思)。 把有用的变量先save,后clear 掉,需要时再读出来。 15,用tic toc的方式来计算运行时间 16, m文件如果是函数,保存的文件名最好与函数名一致
点赞 评论 收藏 3
