MeshFree|无网格划分资料汇总
无几何清理、无几何简化、无网格划分
     MeshFree 引入结构化网格处理技术,通过隐式边界法(IBM),跨越了传统有限元网格划分的局限性,与传统有限元程序的主要区别在于它可以不用模型简化及网格划分便可直接进行分析。
使用MeshFree进行仿真分析,只需要三步骤:导入加载后处理
STEP 1  导入CAD
  • 直接导入所有商用3D CAD几何模型(SW,Inventor,Catia,NX,SolidEdge,Creo 等)
  • CAD定义过的材料自动带入
  • 自动定义装配体配件接触
MeshFree|无网格划分资料汇总的图1
STEP 2  输入载荷和边界条件
  • 直接在模型中输入荷载和边界信息
  • 提供多种静力、动力荷载(热工况)
  • “运行”时自动智能生成结构化网格
MeshFree|无网格划分资料汇总的图2
STEP 3  后处理
  • 简单易懂的分析结果显示,方便查看
MeshFree|无网格划分资料汇总的图3
除易学易用上,速度上也得到了专家的认可。
MeshFree|无网格划分资料汇总的图4
MeshFree|无网格划分资料汇总的图5
来源:in Toronto NUMISHEET2022
MeshFree|无网格划分资料汇总的图6
   MeshFree适用对象,打造一款CAD人员都可以使用的CAE软件,提高企业内CAD与CAE人员内部沟通效率,减少内耗,大大提高了生产研发效率。
MeshFree|无网格划分资料汇总的图7
    MeshFree适用对象,对一些0基础和初级的仿真人员,可以提升他们的自信心及对仿真分析的兴趣,在做一些方案比对及快速设计上能很高效的出成果(1-2天),从而实现仿真驱动设计的研发流程,在设计初期就前置了仿真分析,符合未来产品设计的发展趋势。
MeshFree|无网格划分资料汇总的图8
MeshFree以其简洁明朗的界面,深受工程师好评
MeshFree|无网格划分资料汇总的图9
和传统的CAE软件一样,分前处理-分析-后处理
和NFX一样,MeshFree帮助手册也可通过F1或Fn+F1查看
MeshFree|无网格划分资料汇总的图10 前处理-几何
MeshFree|无网格划分资料汇总的图11
因MeshFree只支持实体单元的无网格划分,因此几何的支持,只支持实体几何,同NFX一样,不仅支持通用格式,也支持商业软件格式,并会随商业软件的版本更新而同步更新
CAD导入 (可点击)
MeshFree|线 框模 如何导入 (可点击)
MeshFree|装配体导入演示和说明(可点击)
前处理-材料
MeshFree|无网格划分资料汇总的图12
MeshFree|无网格划分资料汇总的图13
MeshFree支持弹性,弹塑性,超弹性,正交各向异性
也可以针对程序材料数据库里未提供的,可自行添加(自建数据库)
MeshFree自定义材料数据库(可点击)
前处理-边界/荷载
MeshFree|无网格划分资料汇总的图14
MeshFree支持自动自动接触,手动接触,自接触,支持线性接触分析和非线性接触分析
MeshFree 接触功能(结构)(可点击)
MeshFree-接触(可点击)
分析
MeshFree|无网格划分资料汇总的图15
分析类型定义也一目了然
MeshFree|无网格划分资料汇总的图16
MeshFree|分析类型
MeshFree|原理技术背景
MeshFree|线性静力
MeshFree|非线性分析
MeshFree|非线性分析应用
MeshFree|超弹性分析
MeshFree|优化设计
MeshFree| 疲劳分析(Fatigue Analysis)
MeshFree|热分析
MeshFree|线性-动力分析
MeshFree|模态分析
MeshFree|预应力模态分析
MeshFree|随机振动
MeshFree|反(响)应谱分析
MeshFree|瞬态响应分析
MeshFree|频率响应分析
MeshFree|动刚度
后处理结果查看
MeshFree|跟midas学力学
材料强度理论以及MeshFree应用举例
midas MeshFree 如何查看更多应力应变结果?
能量误差分析中各个数据的意义
MeshFree|网格控制
MeshFree|计算速度
相关应用案例
MeshFree|无网格划分资料汇总的图17
MeshFree|无网格划分资料汇总的图18
MeshFree|无网格划分资料汇总的图19
MeshFree|无网格划分资料汇总的图20
MeshFree|无网格划分资料汇总的图21
MeshFree|无网格划分资料汇总的图22
MeshFree|无网格划分资料汇总的图23
10分钟搞定仿真分析之模态案例
10分钟搞定仿真分析之接触非线性案例
10分钟搞定仿真分析之材料非线性案例
MeshFree|节点细部分析
MeshFree|冲压机 疲劳分析
MeshFree|简支结构实体与对比
MeshFree| 梁挠度手算vs实验vs电算
MeshFree|制度盘热分析对比
MeshFree|水轮机快速仿真设计
基于MIDAS MeshFree的汽车前端框架分析
MeshFree在汽车行业CAE分析中的基础应用
MeshFree|塔式起重机仿真分析
MeshFree|门式起重机应用
MeshFree|假牙安装咬合分析
MeshFree|压缩机仿真分析
MeshFree|发动机皮带保护罩分析
MeshFree|擦窗机仿真分析
MeshFree| 天线仿真分析
MeshFree|宝特瓶下压
MeshFree|13度冲击分析(静态法)
MeshFree|自行车疲劳分析
MeshFree|自行车前叉冲击分析
MeshFree|第三代轮毂轴承旋转弯曲疲劳分析
MeshFree|齿轮传动仿真分析
MeshFree|零部件设备的有限元分析
MeshFree应用之曲轴连杆机构
MeshFree应用之汽车动力总成悬置支臂
MeshFree-四旋翼无人机单翼受压分析
U型环-MeshFree非线性静力分析案例教程
基于MeshFree的大学生方程式赛车轮辐设计
使用MeshFree对PCB电路板进行静力分析
MeshFree|混凝土预埋件快速仿真分析
MeshFree|施工整体支架仿真分析
     MeshFree自2018年6月对外发布以来,得到了仿真研发分析工程师和设计工程师以及一些高校师生高度的好评,从刚开始的质疑到通过验证比对,慢慢解开了无网格的神秘面纱,在实践中越来越多的成为前期设计中必不可少的设计仿真环节。授权用户数也发展到百余家,应用及验证案例千余个,在汽车及零部件领域,工程机械领域,家电领域,电子领域,游乐设备领域,土木设计和施工领域等设备研发或细部仿真分析里。
    从线性到非线性,从静力到动力,热传导热应力分析,拓扑优化及疲劳分析都得到不同领域的验证,对MeshFree 简单、易学、易用、高效上,发挥了其产品开发的价值。
    MeshFree价位的亲民,不仅行业龙头企业可以低成本的方式做容错尝试,建立新的技术梯队,以及创建新的研发设计流程,中小企业也可从用技术外包的方式尝试技术自主创新,让仿真分析触手可及。
    这也是迈达斯(midas)公司一直以来秉承“用技术创造幸福”的理念。
    2023年,对于制造业来讲,将是一个充满期待的一年,恰逢MeshFree 5周年,我们将在 1月12日(周四下午) 邀请特邀嘉宾做案例分享,希望能在下一个5年甚至更长的时间里midas能成为你信赖的伙伴。
更多资料请点击下方“阅读原文”或者链接https://pan.baidu.com/s/1PWPWhxcg5ZVfF2HVHegOAg?pwd=2022#list/path=%2F
更多内容,请关注公众号
MeshFree|无网格划分资料汇总的图25
(1条)
点赞 1 评论 1 收藏 1
