simulink一些加速仿真速度的小技巧
1.仿真模式算用Accelarator 或者Rapid Accelarator模式 在使用上述两种模式时不能使用m-function模块,因为此模块无法生成s-function以加快仿真. 2.使用仿真模型进行仿真时不能有代数环 模型中存在代数环时不会报错,但是会有警告,若错在代数环将减缓仿真速度 3.仿真模型尽量使用理想模型 如Mosfet 选择Mosfet Ideal N Channel 4.在保证仿真结果精度的情况下,尽量扩大模型的最大采样步长. 模型计算的步长越小,越耗费时间. 5.对于较大的仿真模型,可以在Solver 求解器中勾选上use local solver即采用定步长离散仿真. 需要说明的一点是,定步长离散仿真下,若S-Function模型里预先设置了采样时间,那么S-Funtion的采样时间是独立与离散仿真的步进时间. 6.使用use local solver时,可以采用solver type可以选择partitioning,然后partition method可以选择fast simulation.
点赞 2 评论 收藏 1
