matlab/simulink的常用快捷键
Ctrl+A:全选 Ctrl+B:Build Model Ctrl+C:将所选部分,复制(右键拖拽) Ctrl+Shift+C:生成代码 Ctrl+D:刷新模型  Ctrl+Shift+D:采集视图标签 Ctrl+E:打开仿真设置界面  Ctrl+Shift+E:打开数据字典 Ctrl+F:查找 Ctrl+G:将所选部分,创建子系统 Ctrl+Shift+G:拆分 Ctrl+H:打开模型浏览器  Ctrl+Shift+H:移除高亮 Ctrl+I:将所选模块,左右翻转 Ctrl+J:查看仿真步长 Ctrl+Shift+L:打开库游览器 Ctrl+M:编辑模块封装 Ctrl+Shift+M:将所选部分,创建模块封装 Ctrl+N:新建 Ctrl+Shift+N:添加笔记 Ctrl+I:将所选模块,左右翻转  Ctrl+Shift+I:将所选模块,打开属性 Ctrl+O:打开当前路径文件夹 Ctrl+P:将所选模型,打印 Ctrl+Q:关闭MATLAB Ctrl+R:将所选部分,顺时针旋转   Ctrl+Shift+R:逆时针 Ctrl+S:保存 Ctrl+T:开始仿真 Ctrl+Shift+T:停止仿真 Ctrl+U:查看封装内部模块 Ctrl+V:粘贴 Ctrl+W:关闭当前窗口(Simulation,Workspace...) 恢复:布局-默认 Ctrl+X:剪贴 Ctrl+Shift+X:将所选部分,ConmentOut Ctrl+Y:恢复下一步 Ctrl+Shift+Y:将所选部分,ConmentThrough Ctrl+Z:返回上一步 Ctrl+0:正常大小显示 空格:视图平铺窗口 Alt+工具栏(F-E-V-D-R-S-A-C-T-H):打开对应工具栏 Alt+Enter:将所选模块,设置主要参数 ESC:返回子系统上一级 Ctrl+左键:将所选信号线(模块)创建分支(复制) 连接:按住左键单击模块端口-端口,或者两模块端口单击左键,或者左键选中单/多个模块+ Ctrl+左键单击模块 多选:Shift+左键单击模块,或者按住左键拖动覆盖模块
点赞 评论 收藏 2
