Moldex3D模流分析金属脱蜡精密铸造之反应射出成型分析
什么使用反射出成型分析?
射出成型分析(RIM)和传统的射出成型的制程相似,但所使用的固性塑料特性回然不同。成型程中,固性塑料的低黏度它很容易充填大型品,再经过化学交后得到异的机械性。充填程的化学硬化交造成塑料黏度化、流体流和模具的交互作用等因素,制程控制和来更多不确定性。然而,固性塑料很回收,潜在问题诸如毛焦和冗成型周期都构成RIM品与制程开的主要挑
Moldex3D RIM模提供真解决方案,其用涵盖分析各类固性材料,例如不和多元(unsaturated polyester)、聚氨(PU)、液硅橡胶(liquid silicon rubber)及利用(epoxy)的精密芯片封装之射出成型。Moldex3D件可以仿真模穴充填、交固化、形、纤维排向、多材成型和其他客制化制程。
预测波前和RIM出的实验结果之的比
Moldex3D模流分析金属脱蜡精密铸造之反应射出成型分析的图2
示充填束反射出成型保杆的固化程度
• 塑件及模具设计验证化,达到降低生成本和设计周期
• 制程,增加塑争力
Moldex3D 解决方案
• 完整的仿真模包含模穴充填、固化、形、纤维排向、多材成型和其他高阶结构分析接口
• 提供流波前、线、包封位置、化率、速度向量和果重要信息
• 预测翘曲行,并将固性塑料受力、温度、交所造成的体积变(Pressure-Volume-Temperature-Curing, PVTC)和不同材系数差异(CTE-mismatch)列入考
• 将模具温度分布可化,化模具加
• 针对橡胶聚合物成型或是RIM成型PU材料,Scorch指数以侦测潜在的早期固化问题
  • App下载
