SYNOPSYS™ 新界面版本(V2.022)和经典版本(16.022)更新说明
更新说明: SYNOPSYS™ 新界面版本(V2.022) 和经典版本(16.022)
0 1: 新界面版本(V2.022)
新功能
1.像质分析菜单的波前分析更换了新的图形窗口。
2.新增表面波前分析(FIS)的显示选项:现在还可以显示系统中不同透镜表面的波前与等高线叠加的 2D 彩色图。
3.在波前分析中如果光圈数(FRINGES)过大会显示警告。在这些情况下,最好使用 2D 彩图选项(CONTOUR/CLEVEL/ZLEVEL)。
4.用于多重配置 DOE 优化的 PCV 指令的修改:当 PCV 指令应用于一个 DOE( USS 类型 16 或 25 )时,将拾取除衍射级次之外的所有数据。因此,如果需要,不同的配置可以各自指定不同的衍射级次。
5.对单边优化函数中“窗口”参数的修改:LUL 和 LLL 命令中的窗口参数 WIN 与优化函数的权重计算无关。  关于这一变化的更多细节,请参见《用户手册》10.3.5.1中的备注1的解释。
问题修复
1.修复了 AFOCAL 无焦系统中的表面倾斜在表面波前分析(FIS)中不能正确处理的问题。
2.修复了 DSEARCH 的 GOALS 部分中的 AFOCAL 指令没有被正确解析的问题。
3.如果在 DSEARCH 中要求 AFOCAL 系统使用 FORBES 表面,并且要求多核,会显示警告:"Last two surfaces not suitable for AFOCAL mode"。 这个问题已经修复。
4.修复了在 FRINGES 图中添加 WX 和 WY 时的系数错误。
5.修复了在 FPU FRINGES 图中添加 WX 和 WY 时的系数错误。
6.修复了 AFOCAL 与 PARAX 的参考问题,使 AFOCAL 优先获得 AFOCAL 系统的正确参考。
0 2: 经典版本(V16.022)
新功能
1.用于多重配置 DOE 优化的 PCV 指令的修改:当 PCV 指令应用于一个 DOE(USS 类型16或25)时,将拾取除衍射级次之外的所有数据。因此,如果需要,不同的配置可以各自指定不同的衍射级次。
问题修复
申请试用咨询请扫描下方“二维码”即可
SYNOPSYS™ 新界面版本(V2.022)和经典版本(16.022)更新说明的图1
点赞 评论 收藏
