Moldex3D模流分析金属脱蜡精密铸造之射出压缩成型
什么使用射出压缩成型(ICM)模?
射出压缩成型制程了射出成型和压缩成型两种成型技。在充填段,当模具尚未完全闭锁时,部分塑料注入模穴,模机构开始运直到模具完全闭锁,藉由压缩模穴表面熔胶入模穴,完成充填。
射出压缩成型(压缩模式)
Moldex3D模流分析金属脱蜡精密铸造之射出压缩成型的图2射出压缩成型制程不保留传统射出成型的点,其他优势,例如: 提高微写率短流距离和壁厚比…等等,然而,了制造出完美的塑件,需要仔细调其他制程参数。例如: 压缩时间晚,容易造成熔胶渗透分模线压缩时间早,有时则导致充填不完全或短射。因此,有一套完整且强大的模工具是射出压缩制程成功与否的关
• 机器及模具的外成本
• 提早断溢料问题
• 不适用于流方向深的
• 自定多个成型条件,例如压缩时间、力量、速度等
Moldex3D 解决方案
• 完整的制程,包括流、保、冷却及
• 化的果,例如速度向量、纤维排向、力分布、流道力、模力等
• 化成型条件,例如压缩间隙或延迟时间
• 预测分子排向、收曲及残留
• 化的模内 射出及压缩过
• 短成型周期及降低成本
• 改善排气设计写性
速度及向量分布
产业
• 光学
点赞 评论 收藏
