优化技术在水泵水力设计的应用
CFD技术在泵的内流数值模拟、研究泵内部流动规律和结构方面已广泛应用,取得了很多成果。但是初步设计的产品如果通过CFD仿真得到的性能曲线不能满足使用要求,往往需要不断地修改流道形状、进出口角度、几何参数等,再通过仿真计算获得结果。每改变一个参数都要重新在CFD中计算,如此往复,直到产品的性能能够满足设计要求,这样设计者会花费很大的精力在上面。
基于叶轮机械设计-仿真-优化的一体化思路,在ANSYS Workbench平台上可实现叶轮机械参数化设计、数值分析和优化设计的所有功能,其中一款专业分析软件——OptiSLang是一款多学科优化、随机分析、稳健与可靠性优化设计软件,在真正意义上地进行叶轮机械的快速优化,帮助工程师更高效便捷地进行产品研发设计。
下面对ANSYS软件水泵水力设计及优化流程做个详细讲解。
ANSYS水泵水力设计流程
1、传统一维设计流程
传统的离心泵叶片设计是基于一元设计理论设计方法,通过给定外特性参数以及介质属性,利用相似换算或者速度系数的理论方法,确定叶轮的主要尺寸b2、D2、β2等参数,做几次的经验值修正,然后对叶片进行绘制,叶片绘型方法为方格网保角变换法。
方格网保角变换法的缺陷:
该方法一元设计理论流动是轴对称的,即每个轴面上的流动均相同。在同一个过水断面上轴面速度均匀分布,这种方法的缺陷是:
• 叶片前方来流速度计算不准确,造成冲角过大或者过小
• 不能调整每个过流断面的角度
• 无法计算叶轮前后盖板影响到叶轮流道内部相对流速
• 无法计算流道间的速度分布
• 无法确定哪种叶片设计方案是优的
2、ANSYS水泵设计流程
在Workbench下,对于旋转机械设计有着一整套的流程:
一维设计
首先将流量、扬程、转速、进出口角度等参数,输入Workbench平台下Vista——CPD离心泵一维设计软件中,得到初始的叶片子午流道形状和叶片外径D2,出口宽度b2,效率等参数。
三维设计
BladeGen:在Vista cpd下面右键create new创建一个新的BladeGen文件,进入到三维设计的模块。
BladeGen是基于S1和S2两流面理论,在这里可以对轴面流道进行调整,对不同span下的角度分布和厚度进行调整,得到一个比较好的流动状态下的叶片形状。
Vista TF:是二维通流截面分析,通过快速的二维无粘计算,得到一个速度分布较均匀的轴面流道。
BladeEditor 参数化设计:BladeEditor是嵌入在DesignModeler中的模块,在Workbench平台下新建Geometry中启动,对几何模型进行参数化设置,可以看到在Blade _Camberline1的属性中,所有参数化的点前面方框里都出现了D。点击parameter set,可以看到设置了16个参数。
TurboGrid网格划分
TurboGrid是一款专门针对叶轮机械的高度自动化六面体网格划分工具,可以生成高质量的边界层网格,其中ATM自动划分方法,提高了计算效率,非常方便。
Workbench窗口中,拖拽TurboGrid组件连接到Geometry中,或鼠标右键点击Geometry选择Transfer Data To New TurboGrid。设置后检查网格质量,再进行必要的调整,得到高质量的网格。
三维CFD分析
在二维分析的基础上,通过CFX软件进行叶轮流道的CFD分析,将内部流动“可视化”,通过数值仿真的“虚拟试验”,CFD可以较准确地预测所设计出的产品的全工况压力、功率、效率等特性。
在Workbench窗口中,新建一个CFX组件,把TurboGrid文件拖拽连接到CFX的Setup节点,然后双击setup,进入cfx_pre中进行Domain、Boundary和interface等设置,编辑expressions,设定output control中monitor1、2、3分别为H、M、efficiency。求解一组参数后使其收敛。
然后进入到post中在Expression菜单中找到H(扬程)和efficiency(效率),点击鼠标右键选择Use as Workbench Output Parameter,定义为输出参数。
ANSYS水泵优化流程
基于后处理结果对水力设计进行优化、迭代,以满足客户使用要求。最终得到满足要求的高性能叶轮水力。
1、OptiSLang敏感性分析
(1) 在Workbench的Toolbox中,双击OptiSLang下的Sensitivity。
(2) 进入参数化设计,在DOE里选择拉丁超立方抽样,样本点先取100个(后续根据情况可继续加点)。
(3) 100个样本点计算完成后,可以看到feasible下有绿色true和红色false出现,提示信息显示部分样本点未能完成计算。
(4) 在Workbench中, 可使用HPC快速计算,根据资源配置,可选择同时计算多个点,以节省计算时间。
接下来为每个响应变量建立高质量响应面即MOP-最优预测元模型
(5) 在参数分析阶段建立MOP后,后续优化、稳健性可靠性分析均可将MOP作为求解器来进行,而不再需要借助于CAE求解器,因此可以极大地提高分析效率。
(6) 从预测系数CoP,从中找到敏感性大的参数:对扬程H和效率efficiency敏感性大的设计变量。
2、OptiSLang优化分析
(1) 在弹出的Optimization NLPQL窗口中,保留敏感性大的几个参数,其余的被过滤掉。
(2) 然后点击Import criteria,进行单目标优化,构造目标函数和约束函数,设置H≥35,设置efficiency为MAX。
(3) 鼠标右键点击Optimization中的NLPQL,开始验证对比最佳设计点,在response values中可以看到最优MOP和calculation结果对比。
最终进行初始设计和优化设计的几何对比
(4)双击打开parameter set,在table of design points中找到要优化的点,右击set as current,然后更新geometry、turbogrid及cfx。
通过对比可以看出来:扬程有所提高,效率由95.5%提高到98.8%。
作者:谢文丽 上海安世亚太
全部评论 (0)
