BK知识库 | 水听器相关术语表 B&K声学与振动 2023年2月1日 浏览:2964 技术邻 > 其他专业 > 声学工程 定义部分摘自IEC 60565:2006 水听器自由场灵敏度 第3.15条。水听器的开路输出电压与水听器参考中心位置(假设水听器不在时)的未受影响的自由场的声压的比率。 注1:单位为伏特/帕斯卡, V/Pa 注2:声压为正弦 注3:有时用术语“响应”来代替“灵敏度” 水听器压力场灵敏度 第3.22条。输出电压与设计用于接收声音的水听器位置上的实际声压之比。 注:单位为伏特/帕斯卡,V/Pa 发射器电流响应 第3.28条。距发射器参考中心的参考距离处(在给定频率和特定方向上)的声压(乘以参考距离)与流过电气端子的电流之比。 注1:参考距离为1m 注2:单位为帕斯卡米每安培,Pa·m/A 发射器电压响应 第3.29条。距发射器参考中心的参考距离处(在给定频率和特定方向上)的声压(乘以参考距离)与电气端子两端的电压之比。 注1:参考距离为1m 注2:单位为帕斯卡米每伏特,Pa·m/V 指向性 第3.5条。通常以图形方式表示换能器对不同方向入射声能的响应,它是在不同频率下通过参考中心的特定平面中的辐射或入射声音的传播方向的函数。 发射指向性指数 在由发射器产生的声强与将由发射相同声功率的非定向发射器产生的声强之间波束图案轴上一点处的比率测量值。 您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情: 邮箱:cn.info@bksv.com 网址:www.bksv.cn 电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00) 点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
