设计仿真 | 圆管法兰使用 Marc 进行装配增材制造
概  述
预测焊接和增材制造(AM)中的残余应力和变形对于确保制造部件的质量非常重要。但是,使用热-机械耦合分析模拟大型焊接组件或多层AM零件非常耗时。采用固有应变法进行焊接或增材制造模拟时,可以对焊接、增材制造等工艺变形、应力进行快速结构响应。在该方法中,使用固有应变作为结构边界条件,模拟了塑性应变、热应变、蠕变应变和相变应变的组合效应。在焊接过程中受到高温的组件部分称为热影响区。根据应用需求,有两种方式可以定义热影响区方法如下:
a)直接定义-热影响区由用户选择定义,选择对应单元分配固有应变;
b)焊接运动学-在这种方法中,热影响区位于移动焊接池尺寸内的积分点被指定为固有应变。
案例分析过程
有限元模型如图1所示。该模型由圆形管道(底板)组成,法兰(am_flange)通过金属沉积形成。本分析的目的是使用固有应变边界条件模拟金属沉积过程。该模拟的结果给出模型中变形和残余应力的合理估计。本案例只介绍其直接定义法来完成,关于焊接运动学的定义参照案例“Marc2022.3 用户手册 e125案例”。
设计仿真 | 圆管法兰使用 Marc 进行装配增材制造的图1
图1 模型组成
2.1
固有应变定义
为每个待沉积焊接层设置固有应变边界条件。输入3个方向固有应变分量,其不同方向的固有应变数值可以通过试件的标定获取,其固有应变方向和单元材料坐标系一致。选择第一层单元如图2所示。然后依次单元第二、三、四层单元如图3所示。
设计仿真 | 圆管法兰使用 Marc 进行装配增材制造的图2
图2 固有应变定义
图3 定义固有应变的4层单元
同时做如下操作:
a)在Marc界面“分析任务”菜单下“停用”选项中停用所有定义的各层固有应变单元
b) 为每一层创建一个分析工况。
c) 在每种载荷情况下,指定固有应变边界条件,激活一层单元。
d) 在“分析任务”菜单中按顺序选择所有依次定义的”分析工况”,并要求提供应力和应变结果。
2.2
单元类型及材料定义
底板和法兰模型网格均采用7号实体单元。
整个模型所用材料为316L不锈钢。材料数据在.umt文件中提供,提供了材料数据适用于293.15至1673.15°K的温度范围的力学参数、包括随温度变化的模量、泊松比、热膨胀系数及流变曲线等,定义方式见下图4。
初始常温参数为:
杨氏模量1.92372×105 MPa
泊松比0.3
热膨胀系数1.4560×10-5/°C
设计仿真 | 圆管法兰使用 Marc 进行装配增材制造的图3
图4 底板、法兰模型的材料定义
2.3
接触定义
该模型由变形体和一个刚体组成,如图1所示。
a)底板-圆形钢管;
b)法兰-通过多层沉积材料建造;
c)刚体-在一端固定基板平面。
在该模拟中,底板粘接到刚体平面上,法兰逐渐粘在底板上。与接触相关的参数均设置为默认。所定义接触关系均在接触表中,接触表在“分析工况”中和“分析任务”菜单中初始接触中选择。同样的接触表也适用于所有载荷工况。
2.4
结果显示
设计仿真 | 圆管法兰使用 Marc 进行装配增材制造的图4
图5 模型等效应变云图
 图6 模型的等效应力云图
参  照
敬请参照 “Marc2022.3用户手册 e125 案例,案例中含所需要的数据文件。
点赞 1 评论 收藏
