概述 由于飞机部件装配、老化等原因,某些部件、舵面、气动结构之间的间隙和平齐度会发生变化,通常需要参考AMM或SRM检查部件结构性、功能性和气动性structurally, functionally and aerodynamically acceptable to engineering.,其中气动性主要指间隙和平齐度,并通过测算验证气动效应值NEV是否在限制范围NEL内,或在可接受范围内(acceptable as is without any additional adjustments)。 常见的气动性要求相关章节某些舵面、门的安装和调节:如前缘襟翼安装:27-81-11-400-801 ,Leading Edge Flap Installation;主起落架门调节:32-13-11-820-801Main Landing Gear Shock Strut Door Adjustment;32-13-21-000-801Main Landing Gear Wing Door Adjustment;吊架的气动性要求:54-52-00-200-801Aerodynamic Smoothness Requirements;54-52-09-200-801Aerodynamic Smoothness Requirements for the Leading Edge Gap Covers飞机气动性要求:SRM 51-10-01-0G-0 GENERAL - Aerodynamic Smoothness Requirements 相关名词net effect value (NEV)净效应值net effect limit (NEL)净效应限制NEA净效应参数 平齐度与间隙的NEV测算平齐度常用step、misfair、mismatch表述间隙常用gap、clearance表述平齐度测量一般沿气流方向,有正负之分,常见的示意图如下:综合上述图示:A negative tolerance (-) indicates the face of the mismatch faces aft.负向间隙指错配交界面背向气流.A positive tolerance (+) indicates the face of the mismatch is into the air stream.正向间隙指错配交界面迎着气流.简单的说即:阻挡气流前进的台阶面step,平齐度misfair/mismatch为正公差positive tolerance (+) ,反之为负公差negative tolerance (-)。不同的平齐度对应的气动净效应值NEV不同,需根据相应的图表(table或figure)转换,转换后相加所有的NEV值,取其平均值,与净效应限制NEL比较,验证是否在范围内,即是否满足气动性要求。间隙气动性测算类似。 NEA说明某些间隙与平齐度,与其对应的NEV成线性关系,可设定特定的参数NEA对应1.0的NEV,利用线性插值linear interpolation的方法计算具体的NEV。如吊架气动性测量中:如上,对于间隙gap,要求的范围是0.1250±0.080 inch,当间隙为0时,对应NEV为0,当间隙为NEA=0.1850时,对应NEV为1.则间隙x对应的NEV为:x/NEA.对于平齐度,要求范围是±0.06inch,当平齐度为0时,NEV为0,当平齐度为-NEA=0.04时,NEV为1.则平齐度y对应的NEV为:y/NEA,取绝对值。 Tips1、气动性参数在正常维护过程中改变的可能性较小,除非有变形、凹坑等结构损伤,或更换连杆、作动筒等作动部件,或调节作动长度,或磨损松动等缺陷,若发现或有疑虑,检查正常后可查询出厂数据,是否波音出厂时即是这样。2、通常平齐度为负,即不阻挡气流方向时,对应的NEV较小,计算所得平均值也较小,更容易满足气动性要求。所以,若可以,调节时尽量靠近负平齐度方向,远离正偏差。本文来自:机务论坛
