基于OptiSystem的LD\LED\EDFA仿真分析
1、客户需求:
(1) 仿真LD、LED直接调制系统的输出光谱,观察系统输出性能。
(2) 采用EDFA的光纤通信系统,实现对多路光波信号的放大,实现200km、40Gbit/s的传输。用仿真软件搭建一个WDM系统,观察系统误码情况。
(1)仿真LD、LED直接调制系统的输出光谱,观察系统输出性能。
LD系统设计:仿真系统连接图如图所示,采用直接调制,调制速率为10Gbit/s。其中,Laser Rate Equations器件用于仿真LD,Pseudo-Random Bit Sequence Generator用于产生伪随机比特序列,Optical Spectrum Analyzer用于观测LD输出光谱,传输链路采用单模光纤SMF。信号接收端采用PIN二极管进行光电转换,采用Low pass Bessel filter进行滤波处理,为了观察系统的运行状态,用观测仪器进行信号的分析与评价。
器件参数设置如下:波长为1552.52nm,偏置电流200mA。信号调制速率为10Gbit/s。
通过光谱仪观测,输出光谱在1552.52nm波长处具有较窄的线宽,与较高的输出光信号功率。通过示波器观测,经过单模光纤传输后信号具有较小的噪声,以及良好的传输特性。通过眼图可以看到,眼睛张开度大,误码率近似于0,信号质量好。
LED系统设计:仿真系统连接图如图所示,采用直接调制,其中,LED器件受调制后发出信号光,经过Linear Multimode Fiber多模光纤。
器件参数设置:波长为1300nm,带宽为50nm。信号调制速率为100Mbit/s。多模光纤的长度为500m,损耗为2.61dB/km。
通过光谱仪观测,输出光谱在1300nm波长处具有较宽的线宽,与较低的输出光信号功率。通过眼图分析仪可以看到,接收到的信号眼图误码率为8.6e-13,Q因子为7.0,满足信号的传输要求。由于线宽不同,LED适宜低速率信号传输,而LD可以用于较高速率的光纤通信。
(2)采用EDFA的光纤通信系统,实现对多路光波信号的放大,实现200km、40Gbit/s的传输。用仿真软件搭建一个WDM系统,观察系统误码情况。
EDFA仿真系统设计:连接图如图所示,WDM Transmitter发射多通道的信号,波长为1546~1558nm,波长间隔为0.8nm。EDFA采用980 nm波长的泵浦光源,对一定长度的掺铒光纤进行后向泵浦。
参数设置:WDM Transmitter发射16通道的信号,波长为1546~1558nm,波长间隔为0.8nm,功率为-23.5dBm,线宽为10MHz。EDF的长度为4.75m,泵浦激光的波长为980nm,功率为15.36mW。
从最终的光谱图可以看出,在1546~1558nm波长范围内获得了较为平坦的增益输出,信号光功率得到了明显的放大,增益达到了18.5dB及以上。
WDM系统设计:连接图如图所示。该系统主要包括信源模块,波分复用模块,光纤传输链路模块,解复用模块和信号接收模块。调用Transmitters Library中光输入源库中的CW Laser(连续激光器)、Transmitters Library中的二进制序列发生器库中的Pseudo-Random Bit Sequence Generator(伪随机序列发生器)、还有Pulse Generators中的电发生器中的NRZ Pulse Generator(非归零脉冲发生器)和Optical Modulators中的MZ Modulator(马赫曾德调制器)。共7个通道的信号,进行波分复用,送入传输链路进行信号的传输,采用色散补偿光纤DCF进行色散补偿,利用EDFA实现光信号放大。调用Receivers library中的Photodetector PIN(PIN光电探测器),而为了更具体的表述该光纤系统的传输信号的准确性和可靠性,在整个光纤传输系统的接收模型后调用Receivers library中Regenerators中的3R Regenerator(3R再生器)和Visualizer library中Electrical中的BER analyzer(误码率分析仪),从而进行信号分析。
参数设置:序列发生器Pseudo-Random Bit Sequence Generator设置如下,Bit rate为40Gbit/s。激光器的波长设置为1550nm,功率设置为1mW,线宽为0.1MHz。光纤设置长度为50km,损耗为0.2dB/km,色散为16ps/nm/km。色散补偿光纤长度为10km,损耗为0.5dB/km,色散为-80ps/nm/km。
仿真结果如图所示。
经过100km的传输后,采用光谱仪观察光谱,可以看到7个通道的信号光如图所示,保持较高的信噪比。采用光功率计测试传输后的信号光功率,为10.20dBm。采用示波器观察193.1THz传输通道的眼图和误码特性,采用误码仪观察误码情况,可以看到信号脉冲序列较为规整,眼图张开度大,误码率为3.14e-79,表明该WDM系统具有较好的信号传输质量。
3、总结展望:
本案例设计了仿真LD、LED直接调制系统,研究了系统输出性能;仿真了EDFA的光纤通信系统,实现了200km、40Gbit/s的传输,搭建了一个7通道的WDM光纤通信系统,该案例具有灵活的可拓展性,可以根据客户需求进行功能的丰富与系统结构的优化。
最后,欢迎关注"320科技工作室"公众号
