Moldex3D SYNC针对西门子NX 建构流道进行结构化网格生成整合功能
Moldex3D SYNC针对西门子NX 建构流道进行结构化网格生成整合功能的图1
CAD软件NX中的Mold Wizard (MW-Runners)提供使用者便利的工具,可依据需求建置完整的流道模型;而Moldex3D SYNCNX平台的整合性功能,可接续进行此模型的网格建置虽然可自动又快速地生成质量良好的网格,但使用者有时会需要更进阶的网格结构,来仿真流道中复杂性高的流动热传行为。
Moldex3D SYNC中提供将Mold Wizard建构的流道生成结构化网格的功能。将Mold Wizard建构的流道指定流道属性后,网格生成对话框中提供选项,供用户启用流道结构化网格的生成。
操作流程
限制条件:
• 本功能只适用于BLM网格类型。
• 流道实体需为MW-Runner特征所建立&布尔合集特征所组成,且所有特征参数需保留并可读回。
• 流道特征为圆截面时可支持特征、包含多个体(建构特征设定时,设定多条引导线);其他截面只支持单一特征、单一个体(建构单特征设定时,设定单一引导线)
• 在网格生成阶段进行数据辨识转换后,于网格衔接的限制,网格产生可能会失败。使用者可透过关闭Structure Meshing for Runner、改使用BLM方式生成流道网格。
步骤 1 :
Moldex3D SYNC中,可设定实体流道属性;且该实体流道能进行辨识时,于Generate Mesh对话框中,Mesh Type选到BLM模式会出现Structure Meshing for Runner 项目。
Moldex3D SYNC针对西门子NX 建构流道进行结构化网格生成整合功能的图2:网格类型为eDesign 或是流道辨识功能可用时,对话框就没有Structure Meshing for Runner项目。
步骤 2 :
勾选Structure Meshing for Runner并进行网格生成,生成网格将自动于背景进行转换为线流道及结构化网格生成。
若网格产生失败,或是想以BLM方式进行实体流道的网格生成,则取消勾选 Structure Meshing for Runner 并再次生成网格,软件就会以Auto Mesh Size拉杆对应的网格尺寸进行网格生成。
